Ciao a tutti, sto iniziando a studiare le basi di elettronica. Sono completamente a digiuno e volevo gentilmente un primo chiarimento. Sto sperimentando su Tinkercad l'uso di led e resistenze. La corrente (da come ho capito) dovrebbe passare prima dalla resistenza e poi dal led per non bruciarlo. Come mai il led non si brucia se la corrente passa prima per il led e poi per la resistenza?
Chi decide dove passa prima la corrente?
Torniamo al tubo idraulico dove passa l'acqua.
Se il tuo circuito lo fai in modo esattamente uguale a come lo faresti con dei tubi idraulici, la resistenza è praticamente un rubinetto, una strozzatura del flusso.
Che sia da una parte o dall'altra poco importa.
Quindi la tua resistenza la puoi mettere sul negativo o sul positivo del tuo led. La protezione, la "strozzatura" esiste ugualmente
steve-cr:
Torniamo al tubo idraulico dove passa l’acqua.
Che sia da una parte o dall’altra poco importa.Quindi la tua resistenza la puoi mettere sul negativo o sul positivo del tuo led. La protezione, la “strozzatura” esiste ugualmente
ma se la corrente (in questo caso 9V) passa prima per il led e poi per la resistenza non dovrebbe bruciarlo? O.o
Vero! queste sono proprio le BASI.
il flusso di elettroni lo devi vedere come un flusso di liquido.
Se ENTRA dell'acqua in una turbina idraulica, questa girerà, seguendo il flusso del liquido che la attraversa per poi andare allo scarico.
Se tu metti un rubinetto all'entrata dell'acqua e lo regoli, la turbina girerà più piano.
Ma anche se lo metti all'uscita la turbina girerà più piano.
Hai sempre una entrata e una uscita di questo flusso.
Nella pila sarà il tuo polo positivo e polo negativo. Ma il circuito si chiude sempre.
Quindi, IN QUEL CIRCUITO, la resistenza la puoi mettere sul positivo o sul negativo.
Poi, per altri circuiti, vedremo.
P.S.
per gli esperti: adesso non fate i fenomeni e non stracciatevi le vesti, neh??? Io meglio di così non la so spiegare
chucky831:
Attenzione, una cosa è la corrente, un'altra la tensione, così come una cosa è la potenza ed un'altra l'energia.
Una descrizione molto semplice la trovi in QUESTO post.
Considera che in un ramo (nel tuo caso i fili che vanno dal pin di Arduino alla resistenza, poi al led, e poi a GND sono una "linea" in sequenza, quindi un "ramo") la corrente che scorre è la stessa, quindi sia nella resistenza (che è quella che limita la corrente ed abbassa la tensione) sia nel led.
Però temo che ti conviene comunque evitare di prendere "assaggini" qui e là, e studiare almeno un poco di principi di elettronica, difficile insegnarli tramite semplici post in un forum.
Poi provare a cercare qualche video introduttivo su YouTube, come QUESTO o QUESTO o cercare qualche testo in PDF come QUESTO o QUESTO, o libri disponibili online, come QUESTO.
Signori ... vi ricordo il punto 16.11 del REGOLAMENTO ... quindi ... chiudiamo qui ... e la prossima volta prestate più attenzione. Grazie.
>chucky831: ... per questo genere di domande devi andare su un forum di elettronica generale, come ben specificato al punto 16.11 del REGOLAMENTO. Grazie.
Guglielmo
