EMF Detector
Vorrei creare un EMF detector con Arduino UNO: ho collegato i vari componenti secondo questo schema:
http://www.google.it/search?q=emf+detector+arduino&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=O8zCUbq9IKW04ATxzYCYDg&ved=0CD4QsAQ&biw=1241&bih=550#facrc=_&imgrc=jo12EjzYWTSccM%3A%3BwvSOgf9Gk6IhkM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.instructables.com%252Ffiles%252Fderiv%252FFI5%252FOSLT%252FG0RSH1X2%252FFI5OSLTG0RSH1X2.LARGE.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.instructables.com%252Fid%252FArduino-EMF-Detector%252F%3B619%3B613
e caricato su Arduino questo sketch:
const byte antenna = 5;
int value = 0;
  pinMode(antenna, INPUT);
  value = analogRead(antenna);
  Serial.print(value);
  Serial.print('\r');
Sto procedendo bene? Avete qualche consiglio per migliorare questo progetto?
Grazie in anticipo per le risposte.
direi di sì
Carino questo progetto.
Riesci a leggere qualche valore?
Di idee per migliorarlo ce ne potrebbero essere tante... ma perderebbe le sue caratteristiche di "divertente giocattolo".
Qui una versione migliorata del mitico Collin :wink:
Davvero interessanti queste applicazioni...
Avete link da suggerirmi?
I valori che leggo non mi convincono molto è per questo che ho chiesto se stavo procedendo bene: infatti se avvicino l' antenna (creata con 10cm di filo) ad un cellulare con una chiamata in arriva mi segnala comunque 0.
Forse sbaglio qualcosa nei collegamenti?
PS: ho seguito alla perfezione i collegamenti dell' immagine postata in precedenza.
Scusa, cosa stai cercando di fare esattamente ? ... un semplice detector, o uno strumento un po piu serio ?
defi fare il filo della lunchezza giusta per entrare in risonanza con la lunghezza d'onda che vuoi "ascoltare"... come una vera antenna :slight_smile:
lesto:
Sbaglio o anche il tipo e la sezione del filo è importante?
non lo so :grin:
Lunghezza, soprattutto ... se il filo non e' troppo sottile, il diametro influenza relativamente poco ... mezza onda o un quarto d'onda sono le lunghezze piu usate.
Ma se e' solo per un rilevatore di intensita', non ha molta importanza perche' non devi discriminare ma misurare l'intensita di tutto il "misciòt" (termine altamente tecnico per indicare la media della miscela di segnali presenti :stuck_out_tongue: XD) ... solo se devi misurare qualcosa di specifico devi preoccuparti della lunghezza dell'antenna, dato che hai anche uno stadio di sintonia in quei casi :wink:
Il rilevatore di EMF fatto con la R è un semplice giocattolino arduinoso per divertirsi a dire: "oh, c'è un campo elettromagnetico" :wink:
Niente di serio/professionale insomma.
Infatti, non c'è niente per fare una taratura dello strumento...
E per fare una cosa un po più seria come potrei fare?
