Nous sommes en 2eme annee "staps" et avons comme projet de lab de realise un EMG. Nous avons choisi le theme, mais c'est un peu challenging.
Nous avons un arduino Uno et ma binome a qqs projets simples a son actif (maitrise des commandes software de base et comprehension global du hardware).
Nous avons remarque que les variations de signal sont extremement faibles. Environ 1.5V lorsqu'il n'y a pas de contraction et pas plus de 1.6 lorsque'il y a contraction max.
Nous voulons donc amplifier les variations du signal (x10~15). pas tout le signal car la tension de base (1.5) deviendrait alors trop importante.
Notre objectif est simplement de montrer lors de notre presentation les changements de magnitudes du signal EMG. Nous ne voulons pas effectuer de mesures precises (donc pas de filtrage ou smoothage au niveau hardware). Mais dans l'etat actuel, les variations sont trop faibles pour convaincre notre auditoire.
Nous pensons qu'il faut mettre un amplificateur entre le signal de sortie EMG et le pin analogue. quelquechose qui pourrait amplifier x10~15 mais nous nous perdons un peu dans tous les tutoriels qui existent.
Si quelqu'un avait un suggestion simple pour amplifier facilement (le nom d'un module, la description d'un montage simple), cela nous aiderait vraiment, et nous posterions le resultat final au Forum.
Merci,
(en m'excusant pour les accents - pas d'accents au clavier)
Non nous n'avons pas essaye l'exemple de github parceque nous n'avons pas le module LED bar.
Cela dit quand je regarde la video de la page du produit http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_EMG_Detector
sur le type d'exercice montre (ici cycle contraction-extension du biceps) nous aussi nous avons une belle reponse (pas hyper ample, mais ca passe).
c'est lorsque l'exercice consiste a maintenir une contraction pendant quelques secondes (epreuve typique de l'EMG il me semble) que la difference de signal entre repos et contraction n'est plus assez nette (seulement quelques steps de difference qui ne permet pas de caracteriser des paliers par exemple).
pour notre presentation, nous pouvons effectivement faire une ampli software et montrer une reponse a contraction maximal, c'est qd meme dommage de ne pas pouvoir montrer une reponse intermediaire.
Il y aurait aussi la solution d'utiliser la référence interne de l'ADC au lieu du 5V externe.
Cette référence interne fait 1,1V. Dans ce cas au lieu de devoir amplifier la sortie de votre module il faudrait au contraire l'atténuer un peu. Ce qui est peut-être plus pratique car cela ne nécessite pas l'achat d'un module supplémentaire et permet un ajustement.
Au passage, pour votre sécurité, vos modules doivent impérativement être alimentés soit par une batterie, soit par une alimentation à double isolation.
