leider finde ich nicht heraus, wo die Pinbelegung (PIN 13 = SCK, PIN 12 = MISO, PIN 11 = MOSI) festgelegt wird. In den includierten Dateien (EMIC2.h, SD.h, ...) habe ich leider auch nichts gefunden. Im Quelltext werden nur die PINs 4, 5, 6 zugewiesen.
Läuft das mit SPI? Dann geht es. SPI ist ein Bus. Da kann man viele Devices dran anschließen. Du brauchst nur für jeden Device einen eigenen Chip Select/Slave Select Pin. Der CS Pins schaltet dann jeweils nur einen Device ein. Die anderen sind inaktiv. So können sich mehrere Geräte die Pins teilen.
Manual Seite 21: "The choice of pins 12-13 is maintained for backward compatibility with the previous hardware revisions of the EasyVR Shield. However those pins may also be used for the SPI interface, so another choice of pins 8-9 is provided. If you want to use different pins make sure the receiver pin supports change interrupts."
