¡Hey! ¿cómo están?, espero que muy bien.
Les cuento que hace unos días estuve intentando hacer un control remoto con los módulos nRF24L01+ para controlar, 2 o más, placas arduino.
El objetivo es simple, por un lado tengo un arduino con 2 pulsadores y por el otro tengo 2 placas arduino con un led cada una. Al oprimir el pulsador "1", se enciende el led de la placa "1" y de igual manera para la placa "2" con su respectivo pulsador.
La pregunta es: ¿cómo puedo hacer eso?
Mi idea es hacer que el arduino envíe un código por cada pulsador y los arduinos receptores comparan el código recibido con el de su base de datos para luego decidir si enciende,o no, el led.
Por ejemplo:
Int led=2;
Int estado=0;
If(estado==1)
digitalWrite(led, HIGH);
Else
digitalWrite(led, LOW);
A este código le faltan más lineas, es solo una demostración.
El control debería enviar ese "1" y cambiar el estado para poder encender el led.
¿alguien podría ayudarme con este sketch?
De antemano, muchas gracias.
P.d.: La distancia entre el emisor y receptor es de 50m.
