EmonLib dimensionamento resistenze
Ciao, Ho trovato il seguente trasformatore:
Che vorrei utilizzare per monitorare l' andamento della tensione di casa. Usando la libreria EmonLib per leggere il voltaggio dispongo:
emon1.voltage
Se non sbaglio, attraverso un ulteriore partitore resistivo, devo ridurre ulteriormente il voltaggio a 3,3v ma come calcolo le resistenze? senza parlare della calibrazione che la libreria giustamente richiede. Grazie
Il trasformatore da 6Vac fornisce sul secondario una tensione di picco pari a Vp = 6 * 1.41 = 8.46V.
Bisogna calcolare il partitore di tensione in modo da fornire una tensione di circa 2Vp.
Il rapporto di partizione idoneo è 4: infatti 8.46V / 4 = 2.115V.
Questo si attua usando due resistori uno di valore R e l'altro di valore 3R: ad esempio 1k e 3k (usare resistori 1% di precisione).
Oltre a questi resistori occorre usarne altri due da 10k che formano un partitore che divide a metà i 5V di Arduino, più un condensatore elettrolitico.
Lo schema di connessione lo trovi qui :
http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/acac-component-tolerances
Mille grazie.
Ora devo capire come determinare la calibrazione:
assumendo che calibration sia la stessa cosa che voltage constant :-*
voltage constant = 230 × 4 ÷ (6 × 1.20) = 127,7
se si mi manca assolutamente il parametro 1.20 che dovrebbe essere "Transformer Regulation" ma dove trovarlo???
In pratica, poiché per un trasformatore la tensione a vuoto è più alta di quella nominale di un 20%, si corregge la formula moltiplicando la tensione nominale per 1.20.
The voltage transformer output is nominally 9 V for 230 V input, but this is at full load. When used as a voltage monitor for the EmonTx, it is effectively running on no load, and the voltage is approximately 20% higher (this is called the transformer “regulation” and the value depends on the design of the transformer, 20% is typical for this type and size).
Grazie, velocissimo... Ma questo lo si trova da qualche parte es datasheet o è un dato tipico
Penso sia una affermazione dettata dall'esperienza.
D'altra parte puoi fare tu stesso la prova misurando la tensione a vuoto del trasformatore: se l'affermazione è vera, dovresti misurare circa 7.2Veff.
cyberhs: Penso sia una affermazione dettata dall'esperienza.
Ciao, Prova effettuata senza carico leggo 8.9 V. :o
Ho inserito le due resistenze come da schema da 300k e 100k e all' uscita leggo 2.2V
Grazie mille
Ciao,
Per completare il discorso.... Assemblaggio finito
Ora leggo tra i 249 e i 251 V
sul mio multimetro invece leggo tra 242 e i 243 V
probabilmente devo modificare ma di poco:
voltage constant = 230 × 4 ÷ (6 × 1.20)= 127,7
portato a 124.5
praticamente leggo lo stesso valore del multimetro
cyberhs [u]Grazie[/u] ancora per il tuo aiuto
