Empfehlung für mobile LTE Antenne gesucht
Hallo zusammen,
hat jemand eine Empfehlung für eine externe LTE Antenne? Diese soll zusammen mit einem mobilen Router an verschiedenen Orten eingesetzt werden. Ich habe schon zwei Modelle von Amazon getestet (Anhang 1 und 2). Diese wurden mittels Adapter (Anhang 3) an den Router angeschlossen. Leider wurden die angezeigten Werte der LTE-Signal-Stärke nur minimal besser, zum Beispiel von -101 dBm auf -97 dBm.
Kann mir jemand eine Antenne empfehlen?
Vielen Dank
Michael
  1. die Abstrahlleistung ist gesetzlich begrenzt.
  2. Die verschiedenen Antennen bündeln die Abstrahlleistung bzw die Empfang auf einen gewissen Raumwinkel und man bekommt darum einen besseren Empfang. Beim Senden muß man die sendeleistung so drosseln daß man innerhalb der gesezlich zulässigen Grenzwerte ist.
  3. soll die Antenne eine Richtwirkung haben oder in alle richtungen gleichgut senden/Empfangen??
Grüße Uwe
LTE 4G benutzt mehrere Frequenzen, deshalb empfänger Antenne muss schon ziemlich breiten Band abdecken die sende Antenne wird für Deinen Router abgestimmt also die Bingfu 4G ist optimal.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Wenn ich das richtig zusammenfasse, dann gibt es wohl eher keine anderen Alternativen für mich.
Die Antenne sollte nach Möglichkeit in alle Richtungen gleich gut senden / empfangen, da ich nur selten weiß, wo der nächste T-Mobile-Turm steht :frowning:
oder sowas
Frag dort nach was das beste für dich ist.
Warum?
Es gibt genügend Alternativen :slight_smile:
Das ist ein Trugschluß.
Du kannst doch im Router sehen, welche Bedingungen vorliegen.
Einmal drehen um die eigene Achse. Fertig.
Während er Fahrt ist das natürlich nicht so schick, aber auch da gibt es so Dinge...
Ansonsten: Antennen gibts bei https://www.wimo.com/de/ in Auswahl und mit echter Beratung.
