emulare potenziometro pad xbox 360 con accelerometri e giroscopi
Salve, ditemi subito se sto dicendo fregnacce o altro.... sto cercando di modificare un pad della 360 per sostituire gli stick analogici con segnali derivati da giroscopi ed accelerometri... mi chiedevo quindi se fosse possibile "emulare" elettronicamente un potenziometro, in modo da poter sostituire il joystick analogico con questo nuovo accrocco proprio per andare a muovere con l'ausilio di questa nuova interfaccia inerziale i comandi imposti normalmente dagli stick analogici..... idee? Insulti? Fate voi!!!!
Non conosco il pad della 360, però non è detto che il potenziometro butti fuori una tensione analogica (1), ad esempio nelvecchio standard per PC il potenziometro assieme ad un condensatore varia la larghezza di un impulso(2)
nel (1) caso devi usare dei DAC ---->1 DAC / potenziometro nel (2) caso devi simulare l'impulso digitale a 5V
altri sistemi non ne sono al corrente
ci sarebbe un modo x verificare quale delle 2 soluzioni sia usata sul pad? potrei verificare con l'oscilloscopio i valori che ci sono ai terminali del potenziometro x vedere se si tratta di una tensione analogica o ad impulsi di qualche tipo....?
Fai una ricerca in internet
Ma dai.... grazie della dritta!!!!
