je suis un peu perdu c'est donc pour cela que je poste.
En effet je souhaiterais adoucir une courbe faite par un capteur d'angle fixé sur une roue de véhicule. Celle-ci varie proportionnellement de 0,5V à 4,5V en fonction de l'angle de la roue qui varie lui de (environ) -35° à +35°.
Cet adoucissement s'effectuerait sur la partie de la courbe entre 1,5 et 3,5V.
Donc alim 5V reg et masse, entrée 0,5V à 4,5V et sortie identique mais avec signal traité.
Mes questions:
-Est-ce possible de faire ceci avec un Arduino? Si oui lequel serait le plus précis?
-Pourriez-vous m'aider pour le code? Je me penche dessus fortement mais je commence de... rien.
Pareil, je n'ai absolument rien compris à ce que tu voulais faire. est-ce un simple passe-bas? Quelle est la forme de ton signal d'entrée? pourquoi ne te plait-il pas... des images, ça serait pas mal! on aime bien les images ici...
Ma boule de cristal me traduit ainsi :
Zone 1 : de 0 à 0,5V il ne faut rien faire
Zone 2 : de 0,5V à 3,5V il faut atténuer -> de Combien -> mystère
Zone 3 : de 3,5 V à 4,5 V il ne faut rien faire
Si ma boule de cristal ne s'est pas trompée que doit-il se passer aux limites entre les trois zônes ?
En terme plus pompeux qu'elle doit être la solution de continuïté ?
Je sort ma boule perso:
Si la courbe n'est pas "douce", c'est qu'elle est en "escalier". Et comme l'escalier est générée par le capteur d'angle, on aimerait voir sa tronche, et aussi ce qu'il "lis" (piste à secteurs; à plage, couplage magnétique?)
Si tu ne peux pas changer le système de lecture (capteur/piste); ça risque d'être "coton" pour "inventer" les valeurs intermédiaires, qui vont remplir les coins des marches, pour transformer l'escalier en plan incliné.
Aparté: Ce qui est bien avec les questions obscures, c'est que ça libère l'imaginaire.
