en que fallo esta alimentación?
intente conectar mi arduiono uno a una fuente externa de 14 v y 400mAh, mire la datasheety note que los 14 v estan por arriba de lo recomendado pero dice soportar hasta 20 y en cuanto a la intensidad entiendo que la placa tiene un fusible para 500mAh, aun asi se quemo y no entiendo por que?.
Una fuente no tiene una capacidad de 400mAh, puede ser de 400mA pero no mAh.
Una batería si tiene una capacidad de 400mAh.
Aclarado esto, que usaste, una fuente o una batería?
Tienes razón. es una fuente esta en mA ,adjunto la foto de las especificaciones
Solo para descartar, sabes si la fuente funciona bien? Mediste si es regulada?
Busca algo de lo que no te arrepientas… digamos una lampara de auto de baja potencia y mide tensión en DC, tensión en AC.
Deberías poner algo que consuma esos 400mA o menos a 12VDC
