Enc28j60 Eingänge Abfragen
Hallo,
Ich habe im Moment einen UNO mit Ethernetshield am laufen. Aktuell kann ich mir die Eingänge auf ner HTML Seite anzeigen lassen. Nun hätte ich allerdings gerne eine Android App mit der ich die Variablen abfragen könnte. So hab ich zum Bsp die Variablen Zeit und trigger im Sketch stehen.
Gibt es eine möglichkeit auf diese von einem anderen Gerät aus zuzugreifen?
Ich möchte nicht den HTML Code nach Schlagworten durchsuchen.
Das ganze sollte auch mit den Libs Ethercard oder Ethershield laufen da ich aufs ENC28j60 Modul umsteigen möchte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß
Kann man bitte auch mal den Sketch dazu sehen?
Android App musst du dir selber schreiben.
Ja Die Woche allerdings nicht Daheim und daher kann ich nicht meinen Code zeigen, aber es is ne einfache HTML geschichte
http://startingelectronics.com/tutorials/arduino/ethernet-shield-web-server-tutorial/web-server-read-switch/
Nach diesem TUT bin ich vorgegangen
Hab dann nur noch die Zeit mit
millis()
drin, dass ich weiß wann zuletzt der Trigger ausgelöst wurde.
Dass ich die App iwie selbst hacken muss ist mir klar ich möchte nur irgendwie zigriff von außen auf diese Variablen kompatibel mit den genannten Libs
client.print("<p>");
client.print(time_var);
client.println("</p>");
wenn dann wäre es
client.print("
clint.print(trigger);
client.print("/p>);
Aber dann muss ich immernoch im htmldokument rumwühlen
einen direkten Weg auf die Variablen zuzugreifen gibts nicht?
Nein! Was du geschrieben hast, ist falsch. Wenn bei dir time_var = 423903 und trigger = 1 ist, erhältst du auf der in der Ausgabe
4239031
Warum im html rumwühlen? Wie soll da gemeint sein?
Ich müsste nun in der App das html File durchsuchen um an die Werte zukommen.
Ich müsste String Operationen durchführen(wühlen).
In meinem Bsp fwhlt eben noch ein Newline
Das Zauberwort dass ich allerdings suchte war Bussystem.
Ich benötige ein Ethernet Bussystem dass enc28j60 kompatible ist.
Und es Libs für Arduino und Android gibt. Jetz werd ich erstmal wieder das große G bemühen.
PS Wie kann ich den Titel ändern? Sollte nun besser enc28j60 Etnernet Bussystem Möglichkeiten heißen ;)
