Estou fazendo meu TCC onde eu envio a temperatura e a umidade para um banco de dados MySQL usando a biblioteca Ethercard GitHub - njh/EtherCard: EtherCard is an IPv4 driver for the ENC28J60 chip, compatible with Arduino IDE unica biblioteca que eu consegui fazer funcionar com o Arduíno mega 2560 e o ethernet shild ENC28j60, o php e o banco de dados estão funcionando, o único problema é quando executa a serial escreve "falha no DNS"
serial teste
ethernet controller ok
ip192.168.0.110
gatway192.168.0.1
servidor0.0.0.0
falha no dns
49.57.50.46
servidor0.0.0.0
sensor lido com sucesso
30.70
46.00
codigo
#include <bufferfiller.h>
#include <enc28j60.h>
#include <EtherCard.h>
#include <net.h>
#include <stash.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <SPI.h>
#define DHTPIN A0
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
float h;
float t;
char scriptData[50];
static byte mymac[]={0x74,0x69,0x69,0x2d,0x30,0x31};
byte Ethernet::buffer[500];
const char website[] PROGMEM = "192.168.0.107";
static byte myip[]={192,168,0,110};
static byte gwip[]={192,168,0,1};
static uint32_t timer;
Stash stash;
static void my_callback (byte status, word off, word len) {
// Serial.println(">>>");
Ethernet::buffer[off+300] = 0;
// Serial.print((const char*) Ethernet::buffer + off);
Serial.println("...");
Serial.println("serial teste");
if(ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 53)==0)
Serial.println("conexao falhou");
Serial.println("ethernet controller ok");
ether.staticSetup(myip, gwip);
ether.printIp("ip",ether.myip);
ether.printIp("gatway",ether.gwip);
ether.printIp("servidor",ether.dnsip);
if(!ether.dnsLookup(website))
Serial.println("falha no dns");
ether.printIp(ether.hisip,"192.168.0.107");
ether.printIp("servidor", ether.hisip);
dht.begin(); //inicializa o sensor DHT11
h = dht.readHumidity();
// Lê a umidade
t = dht.readTemperature();
// Lê a temperatura em Celsius
if (isnan(t) || isnan(h))
Serial.println("Failed to read from DHT");
Serial.println("sensor lido com sucesso");
Serial.println(t);
Serial.println(h);
ether.packetLoop(ether.packetReceive());
if (millis() > timer) {
timer = millis() + 5000;
ether.persistTcpConnection(true);
sprintf(scriptData, "temperatura=%d&umidade=%d", t, h);
ether.browseUrl(PSTR("/arduino.php"),scriptData, website, my_callback);
delay (2000);
php
Bloco de Citação
<?php
$conn= new mysqli("localhost" , "root", "","arduino");
if($conn-> connect_errno){
echo "Failed to connect to MySQL: " . $mysqli -> connect_error;
exit();
$temperatura = $_GET['temperatura'];
$umidade = $_GET['umidade'];
if($temperatura == null || $umidade == null){
echo "valor nullo";
else{
$sql = "INSERT INTO tcc (temperatura,umidade)
VALUES ('$temperatura', '$umidade')";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "New record created successfully";
echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
alguém sabe como resolver ?
