ENC28J60 Ethernet Module
Ciao a tutti,
ho comprato questo modulo ethernet da ebay ( http://www.ebay.it/itm/NEW-ENC28J60-Ethernet-LAN-Network-Module-For-51-AVR-STM32-LPC-/140717532321?pt=BI_Electrical_Equipment_Tools&hash=item20c36b24a1 ) ma è arrivato senza uno schema di collegamento. Sapendo che utilizza il protocollo SPI ho cercato di collegarlo al mio arduino con scarsi risultati. Probabilmente ho sbagliato i collegamenti. Qualcuno può dirmi come collegarlo?
Grazie! : D
et voila'
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Arduino_ENC28J60_Ethernet_Module
blasted: Ciao a tutti,
Grazie! : D
certe volte non si fa tanta attenzione: sotto nella descrizione del pordotto c'è un link: http://www.yourportablelab.com/eeproduct/ENC28J60/download.zip dentro lo zip trovi codice e schema ;) ;)
eDIT: ho guardato meglio, non è prorpio quello che cerchi ma ti potrà essere utile ;)
Io mi sono costruito una scheda con ENC28J60. Ho utilizzato questa libreria: http://www.nuelectronics.com/estore/index.php?main_page=product_info&products_id=4&zenid=f70ef6e7513c4497fe1afacc6db0c43d
Ho caricato uno sketch "funzione switch" in locale digitando l'indirizzo IP, funziona bene.
Ho un sito Altervista e con Filezilla riesco a caricare dei file però chiedo:
Come faccio a pubblicare sul mio sito l'indirizzo IP utilizzato nello sketch in modo da poter inviare comandi al di fuori della mia rete?
Carletto
carletto: Come faccio a pubblicare sul mio sito l'indirizzo IP utilizzato nello sketch in modo da poter inviare comandi al di fuori della mia rete?
Devi agire direttamente sul Router impostandolo in modo che l'indirizzo IP dell'Arduino sia raggiungibile dall'esterno, di base nessun PC o altra periferica, tipo l'Arduino, è raggiungibile dall'esterno della propria rete. Inoltre devi controllare se il tuo router supporta il Dynamic DNS che permette di pubblicare il tuo indirizzo IP su un database pubblico in modo che possa essere rintracciato. Ci sono dei servizi gratuiti come http://dyn.com/dns/ o http://www.no-ip.com/. Se il router non è configurabile per il servizio DDNS puoi sempre configurare il PC o l'ARDUINO (http://www.open-electronics.org/arduino-ddns-dynamic-dns/)
carletto: Io mi sono costruito una scheda con ENC28J60. Ho utilizzato questa libreria: http://www.nuelectronics.com/estore/index.php?main_page=product_info&products_id=4&zenid=f70ef6e7513c4497fe1afacc6db0c43d
Carletto
cerca su google NAT oppure Port Forwarding praticamente non fai altro che reindirizzare l'indirizzo ip del modem all'indirizzo ip di arduino. MA attento non puoi usare questa tecnca su locale; per il locale devi mettere direttamente l'indirizzo ip di arduio
