ENC28J60 + Nano + Freebox révolution V6
Bonjour à tous,
Je poste ici pour la première pour lancer un appel à l'aide ! :o
Je me lance dans un projet de pilotage de led pixel WS2811 grâce au protocole E1.31 sortant d'un Raspberry Pi3 via le logiciel Falcon Pi Player.
Donc pour cela, il faut que mes leds reçoivent les infos via RJ45. J'utilise donc un arduino Nano + ENC28J60. Ce projet n'est pas le miens mais celui-ci
Bref tout les branchements sont bons. J'utilise ma freebox V6 et je suis en IP statique de partout. J'accède bien à mon rapseberri Pi 3 model B via Wifi de mon Pc fixe donc tout roule !
Par contre, impossible de connecter l'ENC28j60...Lorsque que je le connecte à la freebox, elle voit que le port est actif mais n'affiche pas l'adresse MAC présente dans le code de l'arduino... Elle affiche juste "10BaseT-HD"...
J'ai essayé plusieurs codes avec toujours la même librairie EtherCard. Même l'exemple fournit dans le logiciel arduino "BackSoon" ne fonctionne pas... J'ai même basculé en DHCP et rien à faire... La box ne veut pas afficher l'adresse MAC du module...
J'ai essayé les deux tensions d'alimentations du module : 3.3V et 5V, les led verte et jaune ne s'allument que lorsque que j'alimente en 5V.
Une autre question :Dans l'exemple "backsoon" d'ethercard, doit on bien rentrer l'adresse du serveur DNS dans "gwip" ? Pour moi c'est 192.168.0.254.
Merci beaucoup à tous pour votre aide...j'ai une fille qui n'attends que de voir les led multicolore briller... :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
essayes de fixer le port en 10Mb FD par l'inteface de la freebox, il semble que cela résolve le pb dans certains cas
Salut !
Merci pour ta réponse mais cela ne marche pas pour moi... J ai commandé un routeur pour créér un réseau local à part... Je vais repartir de la base en essayant de lancer le code "back soon" ... Je viendrai donner des nouvelles ! Et j ai commandé un uno aussi on va voir..
il y a des exemples plus simples dans la lib pour tester (par ex testDHCP)
sinon il y a la lib UIPEthernet qui semble compatible avec la lib officielle
C'est bon ça roule ! En fait, j'avais un mauvais schéma de câblage...je branchais la pin CS de l'ENC28J60 sur la PIN 8 de l'arduino...Or suite à ma visite sur Github....J'ai vu qu'il fallait la connecter sur la PIN 10 ... Bref bref bref !! Maintenant ça roule nickel !!! Merci pour ton aide !
Et j'ai aussi abandonné la freebox pour un routeur TPlink qui sera réservé à l'adressage de mon spectacle de noel à LED !!!
