Encender led con 2 caracteres iguales (ayuda)
hola buenas noches foro, he tenido problemas con un código y no le encuentro una solución por ningún lado, aclaro soy principiante pero aun así he intentado solucionarlo de diferentes métodos y nada, el programa debe de encender un LED con la letra 'A' y se debe de apagar igual con una 'A'.¿ alguna opinion de que puede estar mal?
Así como esta el código introduzco una A y prende, luego meto otra A Y apaga pero seria a la tercera A que introduzco, igual de la misma manera cuando lo quiero volver a encender.
les agradecería una opinión grupo
int led=10;
  while(Serial.available()){
    char inChar=(char)Serial.read();
   Serial.println(inChar);
   if(inChar=='A') digitalWrite(led,HIGH);
   char inChar2=(char)Serial.read();
   Serial.println(inChar2);
   if(inChar2=='A')digitalWrite(led,LOW);
Hola Bienvenido,
Bueno, olvidaste declarar el pin del led como salida en el setup, y ademas, no es necesario que repitas la lectura del puerto serial. Lo unico que necesitas hacer es cambiar el estado de la salida del led cada que recibes la A por el puerto serial.
prueba esto:
const byte led=10;
   pinMode(led, OUTPUT);     //******Olvidaste esta linea********//
   if(inChar=='A') digitalWrite(led, !digitalRead(led));
Muchas gracias compañero, va de maravilla.
son mis primeros proyectos y espero mejorar, nuevamente muchas gracias
