Encender led con 2 carácteres
Hola gente buenos días. Les comento que estoy tratando de encender led's desde el monitor serial pero no se que estoy haciendo mal que solo me permite 1 carácter, es decir, de 0 a 9. Por ejemplo: Si yo con el 1 enciendo led rojo, y quiero encender led azul con el 10, resulta que me detecta el 1 solo y me enciende el rojo. Hay alguna forma de que me detecte 2 caracteres y no 1? No se si me explico bien. Gracias
Buenos días. Si yo fuese adivino jugará el powerball y viviera en silicon valley. Postea tu código para saber que estas haciendo mal.
char caracter; String comando; int luzB = 4; //LUZ BLANCA PIN 4 int luzV = 10; //LUZ VERDE PIN 10 int luzA = 6; //LUZ AMARILLA PIN 6 int luzR = 12; //LUZ ROJA PIN 12 int luzAz = 8; //LUZ AZUL PIN 8 int burbujero = 2; //BURBUJERO PIN 2 int luznegra = 3; //LUZ NEGRA PIN 3
pinMode(luzB, OUTPUT); //DECLARAMOS LUZ BLANCA COMO SALIDA. pinMode(luzV, OUTPUT); //DECLARAMOS LUZ VERDE COMO SALIDA. pinMode(luzA, OUTPUT); //DECLARAMOS LUZ AMARILLA COMO SALIDA. pinMode(luzR, OUTPUT); //DECLARAMOS LUZ ROJA COMO SALIDA. pinMode(luzAz, OUTPUT); //DECLARAMOS LUZ AZUL COMO SALIDA. pinMode(burbujero, OUTPUT); //DECLARAMOS BURBUJERO COMO SALIDA. pinMode(luznegra, OUTPUT); //DECLARAMOS LUZ NEGRA COMO SALIDA.
while (Serial.available()>0){ // Si existen datos de entrada en la comunicacion serial hacer lo siguiente...
caracter= Serial.read(); // Guardamos el dato introducido.
comando.concat(caracter); // Guarda el estado que vb le manda a arduino.
if (comando.equals("2") == true) { //ENVIA UN 2 Y ENCIENDE LUZ BLANCA
digitalWrite(luzB, HIGH); comando = "";
if (comando.equals("4") == true) { //ENVIA UN 4 Y ENCIENDE LUZ AZUL
digitalWrite(luzAz, HIGH); comando = ""; }
if (comando.equals("8") == true) { //ENVIA 8 Y ENCIENDE LUZ VERDE
digitalWrite(luzV, HIGH); comando = "";
if (comando.equals("16") == true) { //ENVIA 16 Y ENCIENDE LUZ ROJA
digitalWrite(luzR, HIGH); comando = "";
if (comando.equals("32") == true) { //ENVIA 32 Y ENCIENDE LUZ AMARILLA
digitalWrite(luzA, HIGH); comando = "";
if (comando.equals("1") == true) { // ENCIENDE LUZ NEGRA
digitalWrite(luznegra, HIGH); comando = "";
if (comando.equals("0") == true) { // APAGA LUZ NEGRA
digitalWrite(luznegra, LOW); comando = "";
if (comando.equals("64") == true) { // ENCIENDE BURBUJERO
digitalWrite(burbujero, HIGH); comando = "";
if (comando.equals("3") == true) { // APAGA BURBUJERO
digitalWrite(burbujero, LOW); comando = "";
Ese es el código
Si solo vas a trabajar con numeros ,seria mas sencillo usar Serial.parseInt() y evaluar la respuesta con switch:
int comando;
if (Serial.available()>0){         // Si existen datos de entrada en la comunicacion serial hacer lo siguiente...
  comando = Serial.parseInt();              // Guardamos el dato introducido.
  switch (comando) {
    case 2:
    case 4:
    // Y asi con todos los if
Por cierto ,el codigo se adjunta con el tag de code </> ,es el primero arriba a la izquierda.
Millones de gracias genio! anduvo de 10!
