Encender Led con RTC y HC-SR04
Estoy intentando hacer una "alarma" que funcione de 6 de la tarde a 7 de la mañan y que consiste en que cuando una persona pase por en frente de un sensor de ultrasonido lo detecte y encienda un led y si fuera posible que se mantubiera encendido(aunque eso lo puedo ver despues yo) tengo este codigo pero el led no enciende por la hora incluso si utilizo solamente la hora y no el sensor de ultrasonido como metodo de encendido el rtc dice que son las 18 o mas pero el led no enciende espero que me puedan ayudar
Aqui esta el codigo ,Gracias de antemano
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
#define led 2
int estado = 0;
int TRIG = 10;      // trigger en pin 10
int ECO = 9;      // echo en pin 9
int DURACION;
int DISTANCIA;
bool evento_inicio = true;
bool evento_fin = true;
RTC_DS3231 rtc;
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(TRIG, OUTPUT);   // trigger como salida
  pinMode(ECO, INPUT);
  if (! rtc.begin()) {
    Serial.println("Modulo RTC no encontrado !");
    while (1);
 digitalWrite(TRIG, HIGH);    // generacion del pulso a enviar
  delay(1);       // al pin conectado al trigger
  digitalWrite(TRIG, LOW);    // del sensor
  DURACION = pulseIn(ECO, HIGH);  // con funcion pulseIn se espera un pulso
            // alto en Echo
  DISTANCIA = DURACION / 58.2;    // distancia medida en centimetros
  // envio de valor de distancia por monitor serial
  delay(200);
    DateTime fecha = rtc.now();
    if ( fecha.hour() == 18 && fecha.minute() == 00 ) { // si hora = 18 y minutos = 00
      //if(){
      if ( evento_inicio == true ) {
        if(DISTANCIA <= 70 && DISTANCIA >= 0 ){
        digitalWrite(led, HIGH);       // activa modulo de rele con nivel alto
        Serial.println( "led encendido" );   // muestra texto en monitor serie
        evento_inicio = false;
     // carga valor falso en variable de control
    if ( fecha.hour() == 7 && fecha.minute() == 00 ) { // si hora = 7 y minutos = 00
      if ( evento_fin == true ) {       // si evento_fin es verdadero
        digitalWrite(led, LOW);        // desactiva modulo de rele con nivel bajo
        Serial.println( "led apagado" );     // muestra texto en monitor serie
        evento_fin = false;       // carga valor falso en variable de control
      }             // para evitar ingresar mas de una vez
 Serial.print(DISTANCIA);
  Serial.print("\n");
 Serial.print(fecha.hour());        // funcion que obtiene la hora de la fecha completa
 Serial.print(":");         // caracter dos puntos como separador
 Serial.print(fecha.minute());        // funcion que obtiene los minutos de la fecha completa
 Serial.println(fecha.second());
    delay(1000);           // demora de 1 segundo
    if ( fecha.hour() == 2 && fecha.minute() == 0 ) { // si hora = 2 y minutos = 0 restablece valores de
      evento_inicio = true;       // variables de control en verdadero
      evento_fin = true;
Hola,
bool evento_inicio = true;  // yo le sacaria estas booleanas
// no se me parece que complican las cosas.
// y en los condicionales de hora haria algo asi:
if (fecha.hour() < 7) n=1;   //creo una variable y le doy el valor de 1 si son menos de las 7
if ( fecha.hour() >17 or n ==1)   //aqui va a entrar si son mas de las 17 (o sea ni bien se hacen las 18) o bien si son menos de las 7 (o sea hasta las 6:59:59)
// luego no te debes olvidar de poner n=0; creando un condicional que diga entre las 7 y las 18 n=0;
Bueno, no se si sera eso habria que probar, pero a ojo me saltan esas sugerencias. Saludos.
Ok lo probare ,gracias
hypernovat:
Me resulto aunque no exactamente como me dijiste pero me sirvio de guia muchisimas gracias
Coloca por favor como te resultó asi puedo cerrar el hilo si asi te parece.
