Hola, necesito encender una fuente de pc de tipo atx automáticamente segun datos tomados de un sensor de temperatura. Mi idea es usar un transistor como switch entre el cable verde y la tierra de la fuente y mediante un pin digital de I/O del arduino abrir y cerrar el transistor. Supongo que esto es correcto y debería funcionar, pero no se mucho de electrónica y no estoy seguro de si necesito algún transistor especial o que resistencias colocar...
Para enceder un fuente ATX solo tienes que puentear 2 pines en la ficha.
Podemos ver que simplemente el pin "PS-ON" se pone a tierra.
Para lograr esto podrias hacerlo de muchas maneras pero te recomendaria que aisles o protejas el arduino con algo optoacoplado (los reles son ideales)
spectrum:
claro, un relé sería lo ideal, pero no tengo. Es peligroso para el arduino hacerlo solo con el transistor?
