Hola, tengo un proyecto escolar en el cual tengo que hacer encender un LED, el cual va permanecer 15 segundos encendido, 5 apagado y vuelve a empezar hasta que no lo desactive mediante bluetooth.
Alguna ayuda? Hasta ahora tengo el encendido y apagado por bluetooth, pero no puedo darle la programacion al LED.
const int boton = 4;
const int led = 2;
int estado = 0;
int estado_anterior = 0;
int LED = 0;
String readString;
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(boton, INPUT);
void loop(){
estado = digitalRead(boton);
if((estado == HIGH) && (estado_anterior == LOW)){
LED = 1 - LED;
delay(250);
estado = estado_anterior;
if (LED==1){
digitalWrite(led, HIGH);
}else {
digitalWrite(led, LOW);
while (Serial.available()) {
delay(3);
char c = Serial.read();
readString += c;
if (readString.length() >0) {
Serial.println(readString);
if (readString == "w")
LED = 0;
readString="";
Con este código logro apagar el LED, pero tengo que esperar a que de la secuencia completa para que se apague, no puedo interrumpir la secuencia en cualquier momento que es lo que quiero hacer.
*Puse los tiempos en 1 segundo para poder apreciar mas rápido en que momento apaga el LED.
const int LED =2;
const int BOTON = 4;
int val = 0;
int state = 0;
int old_val = 0;
String readString;
void setup(){
pinMode(LED,OUTPUT);
pinMode(BOTON,INPUT);
val= digitalRead(BOTON);
if ((val == HIGH) && (old_val == LOW)){
state=1-state;
delay(10);
old_val = val;
if (state==1){
digitalWrite(LED, HIGH);
digitalWrite(LED,LOW);
digitalWrite(LED,HIGH);
if (Serial.available()) {
readString += c;
if (readString == "A")
state = 0;
readString="";
Eso te ocurre porque usas delay().
No te enseño tu profesor que delay() no permite hacer nada e incluso detiene la operación del microcontrolador?
La solución es usar millis() asi que lee esto
Ve a Documentación => Indice de temas tutoriales => Millis()
Creo que olvide mencionar que es la primera vez que manejo un arduino
Hasta ahora tengo algo así:
Acciono el botón, empieza el parpadeo y puedo desactivarlo mediante el bluetooth, el problema es que si lo hago cuando el LED esta encendido lo deja encendido, si lo hago cuando esta apagado lo deja apagado.
Supongo que es problema de las ultimas lineas del código pero no logro encontrar la manera de hacerlo correcto.
const int LED =2;
boolean val = 0;
boolean state = 0;
boolean old_val = 0;
boolean flag = true;
long previousMillis = 0;
long On = 1000;
long Off = 1000;
String readString;
void setup(){
if (val && !old_val){
state=1-state;
old_val = val;
if (state==1){
if(millis() < (previousMillis + On + Off)){
flag = true;
else {
flag = false;
previousMillis = millis();
if (flag == true){
if (millis() > (previousMillis + On)){
digitalWrite(2, LOW);
else{
digitalWrite(2, HIGH);
readString += c;
state = 0;
readString="";
No digo que este perfecto pero reubicando tu código debería estar cerca
const int LED = 2;
boolean val = 0;
boolean state = 0;
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long On = 1000;
unsigned long Off = 1000;
String readString;
void setup(){
readString += c;
if (readString == "A") {
state = 0;
flag = false; // para apaga led
readString="";
if (val && !old_val) {
state = 1-state;
old_val = val;
if (state){
if (millis() < (previousMillis + On + Off)){
flag = true;
else {
flag = false;
if (flag){
else{
