Encendido y apagado de 2 led
Estimados
Agradecería mucho vuestra ayuda, le he dado vueltas durante días y no puedo salir de esta, agradezco me puedan ayudar, la idea es la siguiente:
Encender un 2 led, cuando llegue una señal al pin10, primero se encienda el 1° pasen 5 segundos y se encienda el 2° led solo por 5 segundos y se apague, cuando se retire la señal del pin10, se apague el 1°led, que el ciclo se repita cada vez que llegue y se desconecte la señal del pin10.
adjunte el codigo
Ruego su ayuda
generador_1.ino (1.2 KB)
Hola, si pinllave y pinpartida son los leds 1 y 2 da impresion que los estas encendiendo y apagando a la vez luego de 2 seg (no 5seg)
O sea,
la condicion para que se encienda el led1 es high en pin 10 (aqui comienza a contar el tiempo)
la condicion para encender el led2 es high en pin 10 + 5 seg transcurridos
la condicion para apagar el led 2 es pin 10 en high + 10 seg transcurridos (el led1 sigue encendido)
la condicion para apagar el led1 (el led2 continua apagado) es que pin 10 este en low
no se si es asi lo que buscas, saludos.
Muchas gracias, me sirve de mucho, saludos cordiales
Moderador
Por favor edita tu post usando etiquetas de código.
Tu código al tener solo 1.2k debe visualizarse. Solo se adjunta si supera 9k.
Lee las Normas del foro
