Olá Boa Tarde!
Estou com um projeto que faz leituras de sensores ds18b20. O código exemplo do Arduino abaixo funciona, porem no meu projeto preciso encerrar a transmissão de dados do pino 3 que o código "sensors.begin();" abre a transmissão de dados. Então depois que eu realizar a leitura do sensor quero finalizar a transmissão. Porque vou multiplexar este pino para outro grupo de sensores, não quero utilizar outro pino pois estão ocupados. Existe algum comando para encerrar a transmissão de dados deste pino?
// Include the libraries we need
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into port 3 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 3
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
- The setup function. We only start the sensors here
void setup(void)
// start serial port
Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
// Start up the library
sensors.begin();
- Main function, get and show the temperature
void loop(void)
// call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
// request to all devices on the bus
Serial.print("Requesting temperatures...");
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
Serial.println("DONE");
// After we got the temperatures, we can print them here.
// We use the function ByIndex, and as an example get the temperature from the first sensor only.
float tempC = sensors.getTempCByIndex(0);
// Check if reading was successful
if(tempC != DEVICE_DISCONNECTED_C)
Serial.print("Temperature for the device 1 (index 0) is: ");
Serial.println(tempC);
Serial.println("Error: Could not read temperature data");
