ENCODER error: no matching function for call to 'max(int, volatile int&)"
Buen día, tengo un error "no matching function for call to 'max(int, volatile int&)"
No termino de entender a que se debe, dejo el código por si alguien me pudiera ayudar.
Y si elimino la linea que restringe los valores ya no me marca error en la verificación pero en el monitor no me marca si hay cambios en el valor de POSICION
int A =  2; 			//variable A a pin digital 2 (DT en modulo)
int B =  4;  			//variable B a pin digital 4 (CLK en modulo)
int ANTERIOR = 50;		// almacena valor anterior de la variable POSICION
volatile int POSICION = 50;	// variable POSICION con valor inicial de 50 y definida
				// como global al ser usada en loop e ISR (encoder)
  pinMode(A, INPUT);		// A como entrada
  pinMode(B, INPUT);		// B como entrada
  Serial.begin(9600);		// incializacion de comunicacion serie a 9600 bps
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(A), encoder, LOW);// interrupcion sobre pin A con
							  // funcion ISR encoder y modo LOW
  Serial.println("Listo");	// imprime en monitor serial Listo
  if (POSICION != ANTERIOR) {	// si el valor de POSICION es distinto de ANTERIOR
    Serial.println(POSICION);	// imprime valor de POSICION
    ANTERIOR = POSICION ;	// asigna a ANTERIOR el valor actualizado de POSICION
void encoder()  {
  static unsigned long ultimaInterrupcion = 0;	// variable static con ultimo valor de
						// tiempo de interrupcion
  unsigned long tiempoInterrupcion = millis();	// variable almacena valor de func. millis
  if (tiempoInterrupcion - ultimaInterrupcion > 5) {	// rutina antirebote desestima
							// pulsos menores a 5 mseg.
    if (digitalRead(B) == HIGH)			// si B es HIGH, sentido horario
      POSICION++ ;				// incrementa POSICION en 1
    else {					// si B es LOW, senti anti horario
      POSICION-- ;				// decrementa POSICION en 1
    POSICION = min(100, max(0, POSICION));	// establece limite inferior de 0 y
						// superior de 100 para POSICION
    ultimaInterrupcion = tiempoInterrupcion;	// guarda valor actualizado del tiempo
  }						// de la interrupcion en variable static
int A = ;       //variable A a pin digital 2 (DT en modulo)
int B = ;       //variable B a pin digital 4 (CLK en modulo)
Necesitas darles un valor.
Sometimes more code lines and more variables are better:
int posi = POSICION;
int maximum = max(0, posi);
int result = min(100, maximum);
POSICION = result;
Sometimes normal code is much better:
if(POSICION < 0)
  POSICION = 0;
if(POSICION > 100)
  POSICION = 100;
Sometimes Arduino has a function for it:
POSICION = constrain(POSICION, 0, 100);
Constrain: https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/math/constrain/
Muchas gracias ya quedo.
ups no subí las variables aquí igual muchas gracias amigo
