encoder
buongiorno a tutti,
ho usato un encoder con arduino uno e mi risponde bene (pin2= input; pin 3= input; comune =aref) mi mostra sullo schermo i passi della ruota,
poi ho copiato il tutto su arduino due e ...... zero non mi legge i movimenti, ho controllato i fili e i collegamenti ed e' tutto ok,
sostituisco nuovamente la scheda, rimonto arduino uno e funziona tutto
...... non riesco a capire cosa devo cambiare.
chi mi aiuta ?
grazie
roberto
Arduino DUE e Arduino UNO sono due schede completamente diverse e non sempre compatibili.
Oggi non mi funziona la mia sfera di cristallo.
Potresti darci il Tuo sketch?
Ciao Uwe
Mica funzionava tutto a 3.3v sulla due ?
ciao
ma non hai già aperto la discussione in SENSOR? là ti ho fornito un link
wildroad:
buongiorno a tutti,
Ti invitiamo a presentarti (dicci quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione) qui: Presentazioni
e a leggere il regolamento: Regolamento
Ho domandi qui in italiano o in sezione internazionale in inglese
scusa per le due richieste, sono nuovo, leggo le regole e mi adeguo, non volevo creare disturbo
roberto
questo e' lo sketch che ho copiato (per non prendere meriti di altri)
int encoderPin1 = 2;
int encoderPin2 = 3;
volatile int lastEncoded = 0;
volatile long encoderValue = 0;
long lastencoderValue = 0;
int lastMSB = 0;
int lastLSB = 0;
Serial.begin (9600);
pinMode(encoderPin1, INPUT);
pinMode(encoderPin2, INPUT);
digitalWrite(encoderPin1, HIGH); //turn pullup resistor on
digitalWrite(encoderPin2, HIGH); //turn pullup resistor on
attachInterrupt(0, updateEncoder, CHANGE);
attachInterrupt(1, updateEncoder, CHANGE);
void loop(){
Serial.println(encoderValue);
void updateEncoder(){
int MSB = digitalRead(encoderPin1); //MSB = most significant bit
int LSB = digitalRead(encoderPin2); //LSB = least significant bit
int encoded = (MSB << 1) |LSB; //converting the 2 pin value to single number
int sum = (lastEncoded << 2) | encoded; //adding it to the previous encoded value
if(sum == 0b1101 || sum == 0b0100 || sum == 0b0010 || sum == 0b1011) encoderValue ++;
if(sum == 0b1110 || sum == 0b0111 || sum == 0b0001 || sum == 0b1000) encoderValue --;
lastEncoded = encoded; //store this value for next time
lo sketch e' stato inserito in uno più' ampio che mi controlla quanti passi sono stati fatti (motori in cc al posto di motori passo passo) e si ferma al posto predefinito
seguivo questa strategia: provavo pezzi dello sketch su arduino uno (esempio misura distanza, sensore di prossimità) e quando riuscivo a farli funzionare li trasferivo su uno sketch completo (di altre parti) che faccio girare su arduino due
grazie
roberto
Come immaginavo, l'errore è qui
Sulla UNO devi indicare l'interrupt, sulla DUE invece devi indicare il pin.
Dovrai cambiare codice se cambi scheda.
Esempio:
#if defined(__AVR_ATmega328P__)
#else
 attachInterrupt(encoderPin1, updateEncoder, CHANGE);
 attachInterrupt(encoderPin2, updateEncoder, CHANGE);
#endif
Provalo. 8)
Comunque l'Arduino Due ha la gestione degli encoder in hardware
--> http://forum.arduino.cc/index.php/topic,140205.0.html
l'ho provato, ma non parte, i pin sono collegati grn=>AREF CLK=>2 DK=>3
posso aggirare l'ostacolo in qualche maniera?
grazie
roberto
Non devi usare AREF ma GND.
Poi i pin rimangono il 2 e il 3.
L'altro topic che ho linkato non l'ho approfondito perché non ho la DUE.
