Encore une trappe de poulailler
Bonjour à toutes et tous.
J'ai bien lu le topic de la trappe dans les projets finis.
Mais cela est différent de mon idée, explication
1- Matériels :
Arduino uno
Base shield (seeedstudio)
Motor shield Arduino
Grove light sensor
Grove hall sensor
Switch 3pin
Moteur DC
2x 3AA batteries pack
Et bien sûr, beaucoup, énormément beaucoup de bonne volonté et patience...
2- L'idée :
Simple et basique, la trappe s'ouvre et ce ferme toute seule avec la lumière du jour !
Tadammm !
Niveau programmation... Ben, bref je resemble à un sous marin...
Je suis arrivé à lire les valeurs du light sensor via la commande "exemple-basic01-AnalogReadSerial"
Je suis arrivé à faire tourner mon moteur de gauche à droite et inversement et puis c'est tout.
J'ai lu et pris un cours pour les enfants sur educ.ch, je sais donc maintenant faire clignoter des led !
Nous voilà bien avancé...
Alors pour revenir à mes moutons (non ici plus des poules)...
Je souhaite donc que selon la lumière du jour la trappe s'ouvre et se ferme, alimenté par un bloc de pile LR06.
Un capteur en haut pour couper le moteur une fois la trappe ouverte,
Un capteur aimant (hall sensor) noyé dans de la résine pour la position basse de la trappe et couper le moteur.
Une del rouge quand les piles sont faibles.
Un light sensor pour capter la lumière et dire open/close
3- Compétences :
Menuiserie ok, électricité ok, électronique nok, programmation ?? ah du magnétoscope ça va...
Comme indiqué plus haut beaucoup de bonne volonté, la possibilité de proposer des échanges de services (recherche de personnes disparues, cours de conduite de véhicule lourds, menuiserie, installation électrique, terrassement avec engins lourds... Cuisine, avec les oeufs frais du poulailler...)
Voilà merci pour vos conseils, votre aide et votre bonne humeur.
@plus, Emmanuel
Bonjour,
tu veux quoi en clair, tu as des difficultés à quelle niveau en programmation ?
Ou cherches tu une bonne âme qui te fasse tout le programme à distance ?
