Hola amigos arduineros, sigo con mi prroyecto de la encuadernadora semiautomatica, les cometo que ya voy bastante avanzado, acualmente ya hace lo que se habia planeado originalmente, pero tengo un requerimiento adicional que no habia contemplado.
el proceso que ya hace es que cuando oprimo un pulsador hace una secuencia con 8 diferentes relevadores, pero ahora necesito que dentro de esa secuencia, uno de los relay se que de encendido hasta que se accione otro pulsador y despues siga con los demas, le dejo aqui el codigo que uso actualmene
gracias
unsigned long tiempo;
const int pulsador = 2; // pulsador a pin 2
const int pospison = 9; // + pison pin 9
const int negpison = 10; // - pison pin 10
const int taladro = 3; // Taladro pin 3
const int posmorder = 5; // + mor giro der pin 5
const int negmorder = 6; // - mor giro der pin 6
const int posmorizq = 7; // + mor giro izq pin 7
const int negmorizq = 8; // - mor giro izq pin 8
const int actuador = 4; // actuador pin 4
const int sensor = 11; // sensor pin 11
int buttonState = 0; // estado del botón (0 ó LOW es apagado y 1 ó HIGH es encendido)
pinMode (pospison, OUTPUT); // + pison como salida
pinMode (negpison, OUTPUT); // - pison como salida
pinMode (taladro, OUTPUT); // Taladro como salida
pinMode (posmorder, OUTPUT); // + pison como salida
pinMode (negmorder, OUTPUT); // + pison como salida
pinMode (posmorizq, OUTPUT); // + pison como salida
pinMode (negmorizq, OUTPUT); // + pison como salida
pinMode (actuador, OUTPUT); // + pison como salida
pinMode (pulsador, INPUT); // pulsador como entrada
digitalWrite (pospison, HIGH);
digitalWrite (negpison, HIGH);
digitalWrite (taladro, HIGH);
digitalWrite (posmorder, HIGH);
digitalWrite (negmorder, HIGH);
digitalWrite (posmorizq, HIGH);
digitalWrite (negmorizq, HIGH);
digitalWrite (actuador, HIGH);
buttonState = digitalRead(pulsador); // Leemos si el pulsador en pin 2 está abierto o cerrado
// Si está siendo pulsado es HIGH
if (buttonState == HIGH) { // Si el es HIGH inicia la secuencia
digitalWrite(taladro,LOW);
delay(3000); // Enciende taladro por tres segundos
[b]// aqui arriba es donde necesito cambiar eliminar el delay y cambiarlo por un pulsador que detenga el relevador (taladro) y siga el proceso con lo demás[/b]
digitalWrite(taladro,HIGH);
// Detiene el taladro
digitalWrite(actuador,LOW);
delay(50); // Esperar un segundo
digitalWrite(actuador,HIGH);
// acciona el actuador que cambia el sentido de giro del motor
digitalWrite(posmorder,LOW);
digitalWrite(negmorder,LOW);
delay(3000); // Esperar tres segundos encendido
digitalWrite(posmorder,HIGH);
digitalWrite(negmorder,HIGH);
delay(3000); // Esperar tres segundos apagado para el siguiente paso
//cierra ambos hilos del motor de la mordaza giro derecho para cerarla, se tienen que dajar 4 segundo para la siguiente accion
digitalWrite(posmorizq,LOW);
digitalWrite(negmorizq,LOW);
delay(3000); // Esperar tres segundos encendido el motor
digitalWrite(posmorizq,HIGH);
digitalWrite(negmorizq,HIGH);
//cierra el positivo del motor de la mordaza giro izquierdo para abrirla
digitalWrite(pospison,LOW);
digitalWrite(negpison,LOW);
delay(3000); // Esperar un segundo
digitalWrite(pospison,HIGH);
digitalWrite(negpison,HIGH);
//cierra el positivo del motor del pison para abrirlo
//acciona el motor del carro (taladro)
Espero puedan ayudarme, prometo subir el video de la maquina ya funcionando, si todo sale bien tardare todavia como un mes
GRACIAS !!!
