Endlosloop bei Keyboard.print programmiert: Hat der Leonardo einen Reset-Knopf?
Hallo,
ich habe einen Sketch auf den Leonardo geladen, der mit ein "A" auf dem Bildschimr meines Rechners ausgibt. LEider habe ich einen Endloosloop drin. D.h. ich kann nicht mal den Sketch korrigieren und uploaded, da mir der Leonardo sofort viele AAAAAA in mein Sketchprogramm schreibt, sobald ich ihn anschließe.
Hat jmd eine Idee?
Danke, Viele Grüße
Mario
Hast Du den Upload versucht?
Grüße Uwe
Hi Uwe,
das geht doch nicht. Um den Upload Button zu drücken, muss ich die Enwicklungsumgebung öffenen. Sobald ich die öffne, schreibt der Leonardo AAAAAAAA etc. in den Sketch-Code.
Grüße
Mario
Der Resetknopf ist doch neben der USB-Buchse.
Du könntest versuchen, alles für den Upload z.B. von Blink oder eines lehren Sketch vorzubereiten, Den Cursor setzt du in einen Kommentarteil mit /* .*/. Dann landen die As im Kommentar. Nach Anschluss des Leonardos, versuchst du den Upload zu starten.
Vorm nächsten Versuch lesen: http://arduino.cc/de/Reference/KeyboardPrint
Also see : http://arduino.cc/de/Guide/ArduinoLeonardo#.U0AZ8aLfRuY 'Uploading Code to the Leonardo'.
mariomueller:
Hi Uwe,
Grüße
Mario
Ah. Du hast den Leonardo als Tastaturemulation programmiert.
Grüße Uwe
Hi Uwe,
ja, einfach nur ein Keyboard.write, wenn kein Taster gedrückt. Der Arduino schreibt also permanemt ein "A".
Viele Grüße
Mario
Hast Du das Problem gelöst?
Grüße Uwe
Hi Uwe,
nee, dazu ist das Wetter zu gut heute :wink:
Grüße
@all,
vielen Dank für Eure Unterstützung. Das Problem ist gelöst. Ich habe die Variante von Theseus gewählt in den Coursor in einem Kommentarfeld platziert.
Frage an die Runde:
a) Kann man eine bestimmte Antwort als "brachte die Lösung markieren"? Ich kenne das vom SAP Forum. Dann haben es andere Mitglieder mit gleichem Problem einfacher die Lösung zu finden
b) Wie kann ich den Thrad als "solved" markieren; also schließen?
Danke, Viele Grüße
Mario
b) Du kannst den ersten Eintrag, incl. seines Titels editieren und z.B. im Titiel [Gelöst] vermerken.
a) nicht direkt. Wenn du willst, kannst du deine Beiträge editieren, Links einfügen etc.
(möglichst so, dass es als nachträgliche Ergänzung erkennbar ist )
