Endtsufe Schrittmotor
Hallo zusammen. Ich versuche gerade die Stepper Motoren richtig abzustimmen.
Leider tritt bei mir folgendes Problem auf.
Programmiert mit AH Easydriver wenn er laut meiner Rechnung 360°machen soll macht er ca75% davon.
Ich habe den Prostep25-32 v1.3 von conrad hat damit jemand Erfahrung. Das Programm sollte passen da es mit anderen Endstufen funktioniert. komisch!!
Da Du nur den Treiber nennst und nicht das Model des Schrittmotors kann ich Dir nicht sagen ob die beiden zusammenpassen. Außerdem wäre es auch wichtig zu wissen mit welcher Motorspannung Du den Treiber versorgst.
Nicht destotrotz glaube ich daß das Problem nicht dort liegt.
[IRONIK] Wenn das Programm paßt dann brauchst Du es ja nicht zeigen. :o :o :o [/IRONIK]
Grüße Uwe
Und es wäre mal von Vorteil, wenn du uns hier eine Antwort gibst.
Oder interessieren dich unsere Fragen/Postings nicht ?
Sorry bin nicht immer on. Die Endstufe Speise ich mit 12V
Der Motor ist ein 1.8° 2.8V 1.86A mit Planetengetrieb 1:5.18.
Also machst Du den Motor 1036 Schritte machen? Oder hast Du Microschritte eingestellt? Dann brauchst Du 2072, 4144, 8288, 16576, oder 33152 Schritte.
Bist Du sicher daß das Getriebe 1:5,18 ist?
[Belehrend] Du siehst sicher selbst daß ich Dir aus Mangel an Angaben nur bedingte Antworten geben kann. Wenn Du Motormodell und Sketch gepostet hättest, hätte ich Dir eine genauere Antwort geben können.[/Belehrend]
Grüße Uwe
Coraxsas:
Und wo ist dein Problem ?
Hallo
Kann es sein das du über das Getriebe gestolpert bist
360 / 5,18 = 69 Grad
Hrinz
Rentner:
Hallo
Hrinz
Er sagte der Motor macht ca 75% von 360° und nicht 75°.
Sonst würde ich die vollinhaltlich recht geben :wink: :wink:
Grüße Uwe
@Coraxsas
Antworte uns endlich auf unsere Fragen oder ich mach diesen Tread zu.
Grüße Uwe
Moderator.
Genau ich mache 1036 Schritte.
X
Wenn was nicht funktioniert kontrolliert man den Motor ohne den ganzen Firlefanz drumherum also einfach 1036 Steps rausgeben ohne diese irgendwie zu berechnen.
Da sieht man daß der Motor eine 360° Umdrehung macht.
Zyklen=1;
Teilung=22.5;
Stufen=15;
Schrittweite=0;
Stepps=(1036/360*Teilung*Stufen*pow(2,Schrittweite));
Gib mal die Variable Stepps auf die serielle Schnittstelle aus und schaue was rauskommt.
wenn ich die Werte einsetze und berechne ergibt sich
1036/36022,5152^0 = 1036 (337,5/360) = 971,25
Da aber Arduino mit Int rechnet wenn man es ihm nicht anders sagt ergibt die Rechnung
1036/360
22
15*2^0 = 1036 * (330/360) = 949.
Das sind zwar nicht 25% weniger (3/4 Umdrehung) sondern weniger aber dennoch nicht 360°.
Dann noch eine große bitte VERGIß GOTO. In C brauchst Du es in 99,9% der Fälle nicht.
Grüße Uwe
Also ich hab getestet der Denkfehler liegt bei.
//AH_EasyDriver(int RES, int DIR, int STEP, int MS1, int MS2, int SLP, int ENABLE, int RST);
AH_EasyDriver stepper1(1023,23,22,24,25,0,2,0); // init w/o "enable" and "reset" functions.
hier muss man 200 eintragen da der Motor ja 200 steps hat bei der Rechnung bleibt 1036 stehn und so funktioniets nun.
Jetzt verstehe ich nur nicht war der die Geschwindigkeit unter speed nicht drosselt sondern, wenn ich die zahl erhöhe mehrmals dreht??
Kann mir noch einer was dazu sagen wie ich die Geschwindigkeit der Motoren mit dem AH easy Driver steuere??
