Energie alternative
e ma quello non si puo utilizzare anche di notte.. o in caso di nuvole(per lo meno non da il massimo),senza considerare il costo.. ho un pannello da 45w ma è molto ingombrante e pesante.. mente il generatore eolico non funziona senza vento.. ma funzionerebbe anche di notte, e in caso di cattivo tempo.. e la sua costruzione è molto piu semplice..
davvero produrrebbe cosi poco???? tipo questa che è in vendita, produce 300w, e si monta sui lampioni... http://www.etneo.com/myfiles/Specifiche%20turbina%20eolica%20DS300%281%29.pdf
è un po piu grande... e si monta a 4 metri di altezza, ma 300w sono tanti... io mi accontenterei del 5% di energia prodotta... e quella che ho preso ad esempio prima ne produceva il 12% circa di questa..
io la vorrei fare alta circa un metro(aperta) e 1,5 metri chiusa..
lesto: lol: http://www.instructables.com/id/Windbelt-Redux--21st-Century-Micro-Power-Generatio/?ALLSTEPS
per la versione "industriale" danno 10w per 1m, con vento a 6m/s http://en.wikipedia.org/wiki/Windbelt
non male anche questa idea... che nastro è quello?? sembra quello delle videocassette :D mettendo 2 magneti ai due capi, o piu nastri paralleli, si potrebbe produrre molto di piu..
come detto da astro le pale al massimo (teorico, vedi wikipedia) possono trasformare il 58% dell'energia vento in energia elettrica, e realmente arrivare al 40% è tanto.
la pale orizzontali sono molto più efficienti delle verticali (max 40% vs max 30%).
devi cercare delle pale per micro-eolico nel tuo caso
cosa intendi per pale orizzontali?? con asse orizzontale, o proprio le pale??
scusa intendevo l'asse
Ciao a tutti, voglio intromettermi nella vs piacevole discussione per portarvi a conoscenza che l'amministratore del forum di fotografia che frequento, ha intrapreso ( e terminato) un viaggio( di andata e ritorno) di 4300 km ( da Parma alla Norvegia) con un auto elettrica , e cioè la FISKER KARMA
http://onward.fiskerautomotive.com/en-us/karma/overview/
Qui invece il racconto del viaggio e le splendide foto all'aurora boreale
http://www.juzaphoto.com/article.php?l=it&article=81
Purtroppo non ha riportato come si è comportata la macchina e quali sono stati i consumi
Marco
ps.: sono pro all'energia :grin:( ma non dico quale....)
marcocorbetta: ..... ha intrapreso ( e terminato) un viaggio( di andata e ritorno) di 4300 km ( da Parma alla Norvegia) con un auto elettrica , e cioè la FISKER KARMA .....
ci mancherebbe fosse rimasto anche a piedi, la "macchina" costa solo 120k € :stuck_out_tongue_closed_eyes:
........ Ma noooo, io intendevo che era appena rientrato... :disappointed_relieved: :grin: Marco
noitzia un po vecchia ma comunque interessante… sapete se ci sono stati ulteriori sviluppi??
riguarda un mini pannello solare(9 mm3) che a quanto pare riesce a generare 4v… ovviamente gli utilizzi sono molto limitati…
Chi ha scritto l'articolo è una capra che non capisce nulla di elettronica.
"but the device can put out up to 4 volts of power with reasonable indoor lighting"
4V sono una tensione e non una potenza, quello che servirebbe sapere è quanta corrente, e con quale tensione, può dare con un ben precisa quantità di luce, se non vengono forniti questi dati per me è solo fuffa.
questo è ovvio.... ma altri pannelli producono 6v e pochi milliampere, ma sono notevolemte piu grandi.... secondo me un pannellino del genere non produrra che qualche decimo di milliampere... ma a giudicare dalle dimensioni è comunque parecchio...
Oggi sono stato a Radiant , la fiera dell'elettronica a Novegro. Appena arrivato ho visto un interessante pannellino solare di circa 10x5( ne avevano una ventina) cm da usare come ricaricaricatore di cellulari con uscita di 50 mA "indoor" ?!? a 8 euri .... Però dovevo cercare altro e mi sono ripromesso di ritornare più tardi..... ... più tardi non mi ricordavo dove l'avevo visto.... poi dopo 2 ore di ricerca mi sono arreso..
MC
marcocorbetta: da usare come ricaricaricatore di cellulari con uscita di 50 mA "indoor" ?!? a 8 euri ....
Con 50 mA ci vogliono da 20 a 30 ore per caricare il cellulare, e deve essere spento.
astrobeed:
vero ma considerando la durata della batteria si un telefono di ultima genrazione, che si aggira attorno alle 20 ore di utilizzo "normale", almeno secondo i miei amici possessori di iphone, galaxy ecc) il consumo indoor si annulla..., outdoor in estate, credo che produca almeno 100mA...
approposito... questa estate, in vista del campeggio, ho costruito un caricabbaterie ad energia solare, con 2 pannellini che avevo, e che producono 6v e 30mA l' uno... li ho collegati ad una porta usb femmina collegando i 2 pin centrali tra loro, mettendoci un diodo per abbassare la tensione di 0,6v(era l' unico che mi trovavo) in modo da simulare l' ettacco del cellulare ad una porta usb del pc... ma una volta attaccato mi segnava la batteria in carica, ma non si è caricato per niente(cellulare spento e pannello solare messo al sole..) da cosa puo dipendere?? dovrei togliere il diodo??
E' vero che gli smartphone durano poco ma tramite piccole furbizie arrivi tranquillamente a farlo durare 3-4 giorni, per lo meno il mio ci arriva (Sony XPERIA Tipo). Io mi sono fatto un carica cellulare ma uso un pannello da 5W che carica una batteria da 4Ah e tramite uno step-down mi ricavo i 5V a 3A che uso per cairicare cellulare, mp3,fotocamera, tastiera e ci alimento la raspberry.
ratto93: E' vero che gli smartphone durano poco ma tramite piccole furbizie arrivi tranquillamente a farlo durare 3-4 giorni, per lo meno il mio ci arriva (Sony XPERIA Tipo).
Dire che dura tot giorni senza specificare quanto tempo lo usi come telefono, che è la cosa che consuma più corrente in assoluto, non significa nulla.
astrobeed:
La cosa che più consuma batteria del mio smartphonino (un LG L3) non è il telefono, ma gli ammennicoli ammessi come il wireless, il bluetooth, gli sfondi animati ed i giochi. Se tolgo tutto la batteria dura molto di più. Dopo aver installato una app di ottimizzazione della batteria, anche usando il cell intensamente arrivo a 2 giorni di durata. Certo che gli smartphone con un display molto grosso consumano anche stando semplicemente accesi.
astrobeed:
Ok allora specifico, era proprio qui che volevo arrivare. Bt spento, wi-fi spento, la connessione dati la accendo solo quando mi serve mangiando in media 20mb al giorno, 80-90 sms al giorno, app in background praticamente zero ma uso la radio 10-20 minuti al giorno e lo uso per le chiamate 5 minuti al giorno non di più, la notte non lo spengo. mi pare un ottima durata visto l'uso abbastanza intensivo e le stesse prestazioini le ottenevo con il liquid mini che ho rotto in settembre....
dovete anche calcolare con quale tipo di connessione fate traffico dati/voce e il dove lo fate. se all' esterno sotto una buona copertura scaricate di meno le batterie. provate il 3g all'interno di una casa con scarsa copertura :D
infatti che io sappia la connessione dati mangia molto di più di un wifi. Ho notato che già di default sui sony ( il mio è xperia sole) c'è una voce su batterie (Extended Stanby Mode) che praticamente spegne wifi, dati etc.. lasciando attivo solo il gsm dopo 50 minuti che lo schermo cellulare è spento, in oltre limita al massimo le operazioni in background.. In pratica funzionano solo chiamate, SMS, calendario e sveglia (app preinstallate eh). Fa risparmiare un sacco di batteria (fino a 4x) ma non lo uso dato che io non uso chiamate e SMS ma solo chat
sinceramente io lo uso al contrario: mi serve internet per chiaccherare spesso, radio la mattina per un ora e mp3 la sera sempre per un ora. Durata batteria giusto giusto dalle 9 alle 24, circa 15 ore.
Nessun programam di controllo consumi, fanno più casino che altro, la cosa che mi consuma di più è lo schermo (32%), il SO (29%), wifi (13%), siamo già al 74%.. il resto è radio + mp3
edit: però l'idea di rendere il cellulare completamente stand alone.. magari con un monitor alla 3310, chip moderni e solo wifi si riescie a campare di solo energy harvesting..
lesto: infatti che io sappia la connessione dati mangia molto di più di un wifi.
Assolutamente si, sopratutto se è UMTS/HSDPA, e ancora di più consuma il telefono vero e proprio, per esempio basta lasciarlo in un punto dove non c'è segnale per scaricare la batteria rapidamente perché il telefono continua a fare ricerca del ripetitore, rammento che il trasmettitore per i servizi di telefonia arriva a consumare anche 2.5 Watt, circa 650 mA a 3.7V, contro i pochi mW del WiFi e del Bluetooth. Tra le cose che consumano maggiormente energia sugli smartphone, oltre al servizio di telefonia che è responsabile del maggiore consumo in assoluto, c'è il display e i giochi, pure questi non scherzano in quanto a consumi energetici visto che spingono processore e gpu al massimo con conseguente consumo di energia, a differenza di come molti credono gli sfondi animati consumano pochissimo in quanto sono attivi solo se visualizzate l'home, ovvero pochi secondi per volta a meno che non vi piace guardarli per lungo tempo e lasciate il telefono attivo sulla home. Ha ragione Lesto sul fatto che i vari programmi controllo consumi non servono a nulla, anzi aumentano il consumo perché sono sempre attivi, idem per programmi di pulizia memoria, chi li realizza e chi li usa non ha capito un piffero di come funziona Android.
