Energieeffizienter Dimmer für LED-Strip
Hallo, ich bin gerade dabei ein Wohnwagen technisch einzurichten (Temperatur, Alarmanlage, Beleuchtung).
Als einfachster (und günstigster) Weg entschied ich mich für einen kleinen Baordcomputer (-> Arduino Nano).
Mir geht es hier einmal um die Beleuchtung: Es soll ein warm weißer LED-Strip werden. Dieser ist manuell mit Kippschaltern versehen und soll an mehreren Stellen einzeln per Funkfernbedienung schaltbar und !dimmbar! sein.
Da die Leds nur genau 12V vertragen sollen schalte ich vor die Autobatterrie einen Step-down.
Die einfarbigen Leds (nicht mehr als 2m an einem Stelle also ca.11,52W) sollen nur vom Arduino dimmbar und möglicht energiesparend sein.
Nun endlich zur Frage: Welcher Mosfet oder andere Hardware ist dafür am BESTEN geeignet?
(Ich weiß ähnliche Fragen wurden schon oft behandelt aber ich habe noch keine konkreten Harwarenamen gefunden... (nicht RGB!))
Irgendein Logic Level FET. Fangen mit "IRL" an. z.B. IRLZ44 oder IRLU024
Ok danke erstmal dann würde ich den IRLZ44 nehmen. Und die sind alle gleich effizient und geeignet?
Wieso nimmst Du einen Step-Down Wandler? Da bekommst Du von einem Bleiakku ( voll 13,8V leer ca 10V) keine 12V heraus.
Auch ein Step-Down Wandler hat einen gewisse minimale Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang. Laut http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf Grafik 8 liegt diese minimale Spannungsdifferenz bei 25° und 1A um 0,9V und bei 3A um 1,3V.
Um den genannten Preis (Versandkosten inklusive) kann der Wandler nicht mit funktionierenden Teilen gebaut sein.
Grüße Uwe
uwefed:
Also du meinst zwischen input und output muss eine größere Differenz sein? Also 12V aus 20V ist möglich, aus 12,5V allerdings nicht?
Welche Hardware kann man sonst nehmen? Oder alles über Mosfet steuern?
uwefed:
Der Technik Krams ist bei aliexpress immer so günstig :slight_smile: da bekommst ein UNO Board für unter 2,50€ :smiley:
Hab dort schon viele Sachen bestellt, alle in Ordnung :smiley:
FEfly:
Nein, 12V aus 12,5 geht nicht; es muß schon mindestens 14V sein.
Um aus einen 12V Bleikku 12 V zu bekommen kannst Du den AnyVolt 3 nehmen. Der hat aber einen stolzen Preis. Aber auch einen guten Wirkungsgrad (bei 12 Out und 2A ca 82%)
Andererseits kannst Du auch einen Stepup nehmen und dann einen Stepdown dahinterschalten. Das ist billiger aber der Wirkungsgrad wird nur schätzungsweise zwischen 60% und 70% liegen.
Wenn Du meinst.
Grüße Uwe
Von Polulu gibt es einen Step Up/Down der ca. 2A kann wenn die Eingangsspannung nahe 12V liegt:
Das ist der Strom bei der die Übertemperatur-Schutzschaltung aktiviert wird. Also sollte man darunter bleiben
kA ob das reicht
@uwe: Danke, der ist schon ganz schön teuer...
@Serenifly: ok Danke der sollte eig reichen allerdings kommen da auch nochmal 15$ Versand dazu...
Ich hab auch nochmal 3 rausgesucht: was haltet ihr von denen?
mehrere von DENEN (die sollen 12V to 12V 0.7A bringen steht hier)
Die bringen warscheinlich mehr Leistung allerding bin ich mir nicht ganz sicher, ob die 12V zu 12V bringen können: Nr. 1 oder Nr. 2
Den gibt es auch hier von einer deutschen Firma:
http://www.exp-tech.de/pololu-12v-step-up-step-down-voltage-regulator-s18v20f12
Aber auf der Hersteller-Seite stehen mehr Infos
Bei dem China Kram lässt sich schlecht sagen wie die sich in deinem Fall verhalten. Einer macht max. 1A und beim anderen ist 2A ist da nur für 5V Ausgangsspannung definiert.
Bedenke, dass beim Motorstart auch mal 60+ Volt anliegen können.
@serenifly: ok das sieht schon besser aus ich werds mir nochmal überlegen.
staivoup:
Der Wohnwagen wird über eine 2. Autobatterie betrieben (Versorger Batterie) und bei der Fahrt aufgeladen. Ich wollte dafür einfach ein Relais davir schalten.
