energy monitor arduino valori sballati
Salve
ho intrapreso questo progetto leggendo vari post e il sito originale. Mi sono creato il circuito sia per il sensore sct-013-030 che per il trasformatore ac-ac ...
Ho usato questo sketch
#include "EmonLib.h"             // Include Emon Library
#define VOLT_CAL 230.0
#define CURRENT_CAL 111.1
EnergyMonitor emon1;             // Create an instance
  emon1.voltage(8, VOLT_CAL, 1.7);  // Voltage: input pin, calibration, phase_shift
  emon1.current(9, CURRENT_CAL);       // Current: input pin, calibration.
  emon1.calcVI(20,2000);         // Calculate all. No.of half wavelengths (crossings), time-out
  float currentDraw            = emon1.Irms;             //extract Irms into Variable
  float supplyVoltage   = emon1.Vrms;                    //extract Vrms into Variable
  Serial.print("Voltage: ");
  Serial.println(supplyVoltage);
  Serial.print("Current: ");
  Serial.println(currentDraw);
  Serial.print("Watts: ");
  Serial.println(currentDraw * supplyVoltage);
  Serial.println("\n\n");
  Blynk.virtualWrite(V100, supplyVoltage);
  Blynk.virtualWrite(V101, currentDraw);
  Blynk.virtualWrite(V102, currentDraw * supplyVoltage);
ma i risultati che ottengo sono questi
Current time: 10:2:40 13 6 2019
Voltage: 15.88
Current: 7.80
Watts: 123.77
ho sbaglio nel codice , ho il circuito non va , anche se l'ho controllato mille volte
Consigli??
Immagino che per i collegamenti tu abbia seguito quanto descritto QUI ... in tal caso ti consiglio di utilizzare per prova il codice d'esempio riportato in quella pagina.
Se hai ancora difficoltà, credo che la cosa migliore sia rivolgersi alla cominità di supporto del progetto, ovvero QUI, dato che ne sanno sicuramente molto di più loro che noi qui :wink:
Guglielmo
grazie , si lo schema è quello , ho chiesto al forum indicato da te ....
Ottimo il sito che riporta Guglielmo, mi è servito per imparare molte cose, ma dopo diverse prove e ricerche ho preferito qualcosa di molto più light e semplice, senza bisogno di una libreria, che comunque mantiene la precisione delle letture ed è adattabile e tarabile secondo le proprie esigenze.
L'ho ampliato e implementato su alcune mie schede che devono tenere controllati i carichi del riscaldamento elettrico a pavimento (dato l'uso sempre più pesante dei pannelli fotovoltaici, il futuro ormai va in quella direzione).
Prova su QUESTO sito e il tuo circuito dovrebbe funzionare ugualmente.
Poi, per rimanere nei dati che leggi, la potenza che ottieni è corretta (V*I), quindi uno dei valori, o entrambi, sono errati.
Se però la corrente è corretta, allora rivolgi l'attenzione sulla tensione (che dovrebbe essere 230volt, no?) e cerca l'errore li.
Come puoi dire che non va? I valori che leggi devono essere rapportati a quelli reali per mezzo di fattori di conversione. Correggendo i fattori dovresti risolvere ogni problema.
