Bonjour à tous,
Bon si vous êtes là c'est que j'ai peut-être réussis à capter votre attention, et c'est pas évident sachant que j'écris un nouveau sujet sur un problème d'upload qui vient s'ajouter à une liste longue comme ma.... enfin bref: la petite difference, c'est que la, y'a de la difficulté!
Pas la peine de me dire "tu as vérifier le type de carte" ou "tu est sur que ta carte est correctement branché", si j'en viens à écrire c'est que je cherche depuis un bon moment et je n'en suis pourtant pas à ma première expérience Arduino, loin de là....
Bref voila les symptômes: tout allait bien, je bossais avec une Arduino pro mini 3.3v chinoise en passant par un convertisseur FTDI.
Le convertisseur est d'habitude assez capricieux (made in eBay) et donc je ne m'inquiète pas forcément si le code ne s'uppload pas du premier coup. Après pas mal d'essais, je n'arrive toujours à rien, je passe donc sur une Arduino pro mini 5v.
Toujours pas d'upload possible (message du type "programme is not responding" ou téléchargement bloqué alors que la barre de chargement n'est pas complète)
Je commence à trouver ça bizarre et essaye donc de recharger le bootloader en passant par une UNO.
Et la impossible de charger un programme sur mes 2 UNO (chinoise et original Arduino) qui de sûr, n'étaient pas bugués avant de m'en servir.
Et donc voila ce que ça donne avec chacune de mes carte (1 mega, 2 UNO, 6 pro mini...):
Si petit code uploadé (type blink): Les LED RX et TX s'allume très rapidement (env. 0.5s alors qu'il me semble qu'elle clignotent au moins 1s normalement) Et l'IDE m'indique que le code est uploadé. En vérité, sur la carte, la LED 13 clignote de manière bizarre: éteinte 1s -> 3 clignotement rapide -> allumé 1s->...
Si gros code uploadé: soit message d'erreur "programmer is not responding" ou "avrdude: stk500_getsync(): can't communicate with device: resp=0x14" ou bloqué pendant le téléchargement.
J'ai verifié tous les paramètre de l'IDE à chaque fois (type de carte, de programmeur, port COM), j'ai essayé de réinstaller le logiciel Arduino et les drivers FTDI (a noter que je suis sous mac si ça a une quelconque utilité). Et j'ai essayer d'appuyer un peu à tous les moment sur reset pendant l'upload.
Resultat pour le moment: R-I-E-N.
Je suis étonné d'avoir le même problème avec toutes mes cartes, le problème doit venir de l'ordi mais je vois pas où!
C'est pas faute d'avoir vérifier tous mes réglages dans l'IDE!
Si quelqu'un à la moindre idée, bha je veux bien l'entendre!
Merci à vous
