ennesimo New che ha problemi con la seriale
Ciao ragazzi,
finalmente oggi mi è arrivato arduino uno ed ho potuto smettere di fare le prove con il simulatore.
Ho provato il seguente sketch
int t[2];
int a=0;
  if (Serial.available()>0)
    for (int i=0;i<2;i++){
      t[i]=Serial.read();
      a++;
    if (a>0){
    Serial.println(t[0]);
    Serial.println(t[1]);
    a=0;
    delay (2000);
Semplicemente ho provato a leggere due numeri dalla seriale e riscriverli.
invio 50 alla seriale
L’output che ho avuto è il seguente:
53
-1
48
13
grazie in anticipo a tutti quelli che mi mi aiuteranno :slight_smile:
intanto ho modificato così
int t[2];
int a=0;
  Serial.flush();
      t[i]=Serial.read()-48;
      a++;
    if (a>0){
    a=0;
    delay (2000);
ed ottengo questo output inviando 50
5
-49
0
-35
-1 significa che non c'é dato da leggere. Leggi la seriael troppo velocemente. devi controllare a ogni lettura se ci sono dei dati nel buffer e non controllare se c'é almeno uno e poi leggerne 2. 13 é il return. I numeri tra 48 e 59 sono il codice ascii delle lettere tra 0 e 9
Ciao Uwe
modificato così
char t[2];
int a=0;
  Serial.flush();
if (Serial.available()>0){
      t[i]=Serial.read();
      a++;
    if (a>0){
    Serial.print(t[0]);
    Serial.print(t[1]);
    a=0;
    delay (2000);
funziona.
grazie Uwe :slight_smile:
però una volta letto il vettore torno al mio problema di atoi()
ho scritto questo:
char t[2];
int a=0;
int b=0;
  Serial.flush();
        t[i]=Serial.read();
        a++;
    if (a>0){
      b++;
      a=0;
    delay (2000);
    if (b>0){
      int c= atoi(t);
      c=c+2;
      Serial.println(c);
      b=0;
e il mio out è questo:
5
7
0
2
per usare atoi() deve essere alla fine della stringa un zero. percui:
char t[3];
t[2]=0;
int c= atoi(t);
Ciao Uwe
nulla anche così mi continua a vedere i numeri (es.56) come separati e a rispondermi con la somma dei singoli più due (es. 7 8 ) e non come mi aspetterei (es.58)
