Enregistrement sur SD
Bonjour, j’ai l’écran TFT Adafruit ST7735 avec un port SD
J’aimerai savoir comment faire pour sauvegarder des données de variables dans un fichiers texte (tout sa automatiquement, une fois par jour) ?
J’ai le code suivant, et j’aimerai enregistrer la variable “getTemp” (présente dans la première partie du programme et affiché sur l’écran avec le bouton “DOWN”) :
/******************* Librairie ***********/
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_ST7735.h>
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <OneWire.h>
#include <VirtualWire.h>
/****************** Fin librairie ********/
/*************** Définition des pins ****/
#define SD_CS    4  // Pin pour la carte SD
#define TFT_CS  10  // Pin pour l'affichage TFT
#define TFT_DC   8  // Pin pour les commandes TFT
#define TFT_RST  -1  //Pin du reset (Ou connecté au +5V)
#define trigPin A3
#define echoPin 5
/********** Fin définition des pins ****/
/******** Définition des boutons + couleurs + variables *****/
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
#define BUTTON_NONE 0
#define BUTTON_DOWN 1
#define BUTTON_RIGHT 2
#define BUTTON_SELECT 3
#define BUTTON_UP 4
#define BUTTON_LEFT 5
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
int count = 0 ;
int thisByte = 33;
int DS18S20_Pin = 7;
OneWire ds(DS18S20_Pin);
/******************* Fin Définition des boutons + couleurs + variables **************************/
/************************* Capture de température INTERNE ***********************************/
float getTemp(){
  byte data[12];
  byte addr[8];
  if ( !ds.search(addr)) {
    //no more sensors on chain, reset search
    ds.reset_search();
    return -1000;
  if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
    Serial.println("CRC is not valid!");
    return -1000;
  if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
    Serial.print("Device is not recognized");
    return -1000;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
  byte present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
  for (int i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
    data[i] = ds.read();
  ds.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); //using two's compliment
  float TemperatureSum = tempRead / 16;
  return TemperatureSum;
/************************ Fin de capture de température INTERNE **********************************/
/************************                  Setup                *********************************/
void setup(void)
  vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
  vw_setup(2000);	 // Bits per sec
  tft.initR(INITR_REDTAB);   // initialize a ST7735R chip, red tab
  // If your TFT's plastic wrap has a Green Tab, use the following:
  //tft.initR(INITR_GREENTAB); // initialize a ST7735R chip, green tab
  Serial.println("OK!");
  tft.fillScreen(0x0000);
  tft.setRotation(1);
/************************                Fin Setup             *********************************/
/************************                Partie écran          *********************************/
uint8_t readButton(void)
  float a = analogRead(3);
  a *= 5.0;
  a /= 1024.0;
  Serial.print("Button read analog = ");
  Serial.println(a);
  if (a < 0.2) return BUTTON_DOWN;
  if (a < 1.0) return BUTTON_RIGHT;
  if (a < 1.5) return BUTTON_SELECT;
  if (a < 2.0) return BUTTON_UP;
  if (a < 3.2) return BUTTON_LEFT;
  else return BUTTON_NONE;
uint8_t buttonhistory = 0;
  count++;
  uint8_t b = readButton();
  tft.setTextSize(2);
  /****************** Envoie par FM ****************/
  const char *msg = "STI2D SIN";
  digitalWrite(13, true); // Flash a light to show transmitting
  vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
  vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
  digitalWrite(13, false);
  delay(100); //just here to slow down the output so it is easier to read
  /**************** Fin envoie par FM *************/
  if (buttonhistory == 0)
    tft.setTextColor(ST7735_GREEN);
    tft.setCursor(0, 0);
    tft.print ("  CHALET\n  ISOLE");
    tft.setTextColor(ST7735_RED);
    tft.setCursor(0, 60);
    tft.print (" Bonjour,\n Appuyez \n pour \n demarrer");
    while(b != BUTTON_SELECT)  b = readButton();
    buttonhistory |= 0;
    delay (1000);
    tft.fillScreen(BLACK);
    tft.print ("T interne :-> \n");
    tft.print ("T externe : \n");
    tft.print ("Niv d'eau :  \n");
    tft.print ("Veille : <- \n");
    buttonhistory |= 1;
  if (b == BUTTON_DOWN)
    tft.setCursor(0, 10);
    tft.print("T Int =\n ");
    tft.print (getTemp());
    tft.print ("\xf7 C");
    buttonhistory |= 2;
  if (b == BUTTON_LEFT)
    tft.setTextColor(ST7735_YELLOW);
    tft.print("T Ext =\n");
    tft.print (count);
    buttonhistory |= 3;
  if (b == BUTTON_RIGHT)
    tft.setCursor(0, 110);
    tft.print("Niv Eau = ");
    tft.print(count);
    tft.print ("%");
    buttonhistory |= 4;
  /************************             Mode veille (à optimiser..) *****************************/
  if (b == BUTTON_UP)
    tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
    tft.print("Mode veille"); // Message de mis en sommeil
    delay (2000);
    delay(100);
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_STANDBY); //Définition du mode sommeil
    sleep_mode();
    sleep_enable();  // Activation du mode veille
    count = 0;
  if (b == BUTTON_SELECT)
    sleep_mode();           // Le module est mis en veille a partir d'ici
    sleep_disable();
    tft.setCursor(0, 50);
    tft.print("Sortie du mode veille"); //Message de sortie de veille
    delay (1000);
    tft.print ("T interne : ? \n");
    tft.print ("T externe : <-\n");
    tft.print ("Niv d'eau : ->\n");
    tft.print ("Veille :  ?\n");
    buttonhistory |= 5;
  /************************                 fin Mode veille         *****************************/
  /************************               Fin partie écran          *****************************/
Le code est peut être pas très optimisé je sais…
Merci d’avance de votre aide !
