Enregistrer sur sd
Bonjour, pour un projet d compteur d’énergie, je suis en train de faire un dispositif qui permet de récupérer le clignotement de la led sur les compteurs d’électricité qui existent dans les maisons.
et pour ca j’utilise une photorésistance afin de récupérer les flash de la led, et j’ai besoin de les enregistrées sur une carte sd afin de faire un suivi de consommation, j’utilise aussi un modul rt pour avoir l’heure du flash. mais j’arrive pas et je sais pas comment faire exactement voila le code que j’utilise
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include <DS3231.h>
#include <Wire.h>
int pin = A0;
int val;
bool etat;
unsigned int nbf=0;
unsigned long dure;
int tpscycle=2000;
File myFile;
DS3231  rtc(SDA, SCL);
  Serial.print("Initialisation de la carte SD en cours...");
  if (SD.begin(4))
    Serial.println(" Terminee.");
  } else
    Serial.println(" Echec.");
    return;
  rtc.begin();
  dure = millis();
  nbf=0;
    Serial.print(rtc.getTimeStr());
    Serial.print(",");
    Serial.print(nbf);
    Serial.print('\n');
          while (millis()-dure<tpscycle)
          val=analogRead(pin);
          //Serial.println(val);
          delay(1);
             if (analogRead(pin) < 750) etat = 0; //pas de flash
          else if (etat == 0) {
           //nbf=nbf+1;
           etat=1;
           myFile = SD.open("test.csv", FILE_WRITE);
    if (myFile) {
      myFile.print(rtc.getTimeStr());
      myFile.print(",");
      myFile.print(nbf);
      myFile.print('\n');
      myFile.close(); // close the file
    else {
      Serial.println("pas de flash!!");
    //Serial.println(nbf);
merci
Salut
Et se brancher sur la sortie TELEINFO ne serait pas plus simple ?
http://www.domotique-info.fr/2014/05/recuperer-teleinformation-arduino/
Oui mais il n'est pas accessible tout le temps
Par défaut il me semble que si. Chez moi c'était la cas. As-tu essayé ? Sinon il suffit de demander.
oui mais moi je cherche un truc facile a programmer et enregistrer sur carte mémoire afin de faire un suivi de consommation, ce projet fait partie d'une mission pour mon stage c'est pour ça qu'il faut passer par une méthode un peu académique. mais merci pour l'infos quand meme
