Afin de prendre en main ce convertisseur je voudrais tout simplement enregistrer un fichier txt dessus en écrivant par exemple "test" dedans ( le convertisseur est relié à une clé usb par un adaptateur ).
J'aurais donc aimé savoir si quelqu'un pourrait m'aider à programmer ceci car je n'arrive pas a démarrer... merci à vous !
Cette carte ne permet pas de contrôler un périphérique USB à partir de l'Arduino.
C'est juste un substitut au câble FTDI utilisé pour la programmation des cartes ou pour établir une liaison série entre un arduino et un PC n'ayant pas de port série..
avec ce shield, tu peux brancher, clavier, souris, clé usb,
si tu veux un carte avec usb, il faut qu'elle soit HOST (hôte), donc une raspberry pi fait l'affaire.
