Bonjour,
Comme suggéré dans un autre fil de discussion, j'ouvre une discussion spécifique à mon projet.
Donc, je dispose d'un pluviomètre à auget basculant Peet Bros installé à Madagascar. Pour des questions de logistique, je ne peux relever le pluviomètre qu'une fois par an et encore, pas systématiquement. J'ai utilisé un enregistreur du commerce mais, au bout de deux ans, au second relevé, après changement de la pile, il n'a pas redémarré. Je me suis alors dit que ça pourrait être intéressant de faire un enregistreur à base d'arduino.
Donc, cahier des charges court-terme :
- enregistrer l'heure à la seconde près des basculements de l'auget, détectés par un contact magnétique
- 2 ans d'autonomie
- 8000 basculements/an (2000 mm de pluie)
- jusqu'à 55°C dans le pluviomètre
- case instrument cylindrique : diamètre 57 mm, hauteur 80 mm (avec marge possible)
À plus long terme, prévoir pour des coins plus humides (6000 mm/an on va dire) et pour le pluviomètre chinois ici.
À partir de ça et compte tenu de mon expérience (nulle) en arduino et de mon temps disponible très limité, je pensais à une solution avec un processeur M0, plus particulièrement le Mini Ultra Pro de Rocket Scream couplé à une batterie Li 18650 amovible. Avantages:
- faible consommation de 20µA qui devrait permettre de tenir une dizaine d'années sur la batterie
- gestion intégrée de la batterie
- 2 Mo de mémoire flash pour le data logging (plutôt que du (micro)SD qui a tendance à beaucoup consommer)
- port USB intégré pour charger directement le code
- horloge RTC intégrée au processeur (mais sans sauvegarde)
En redirigeant le 5 V à l'aide d'un pont diviseur sur une entrée du proc, détecter quand on passe en alimentation USB externe et entrer dans un mode interactif sur le terminal pour régler l'heure et gérer/récupérer les données (à l'aide d'un programme à faire sur tablette windows/x86 ou autre).
L'utilisation d'une batterie Li 18650 amovible permet d'arriver avec une batterie de remplacement chargée et de faire l'échange rapidement (en étant alimenté en même temps en USB pour ne pas perdre l'heure).
Dans les incertitudes, il y a la consommation réelle et l'auto-décharge de la batterie, en particulier dans il fait chaud dans le pluviomètre.
Mettre tout ça dans une boîte étanche.
Si vous avez des remarques à faire sur mon projet ou des propositions d'autres solutions, n'hésitez pas
