Entradas analogicas en ELEGOO Mega 2560 R3
Recientemente he adquirido el siguiente kit
Elegoo Mega 2560 Project
He de decir que mis conocimientos de electrónica son totalmente nulos y hasta ahora he ido siguiendo los pasos de la guía del kit para ir comprobando el funcionamiento de todos los elementos del kit pero sin ahondar mucho en sus posibilidades.
Al realizar el ejercicio con el elemento Thermistor (No se ni como seria en español) he visto que las mediciones no correspondían con lo esperado y después de comprobar que todas las conexiones estaban realizadas según el esquema indicado en el tutorial he comprobado que la señal analógica seguía recibiendo mediciones a pesar de estar desconectado el circuito del "Thermistor" .
He cargado un programa nuevo que solo contenía la instrucción "Serial.print(analogRead(1))" repetida para una de las 15 entradas y he recibido esto por las consola
365-370-376-385-399-399-402-410-437-446-459-462-470-471-461
¿Es normal que las entradas analógicas reciban muestren valores aunque no tengan ninguna conexión?
Gracias por vuestra paciencia.
Khamus:
Correcto.
Están en un estado que se le denomina "flotante". Al estar conectado a nada, la impedancia de la entrada es tan alta que puede tomar como nivel de voltaje hasta la diminuta interferencia electromagnética que hay en el ambiente (usualmente oscila en forma senoidal distorcionada, por ser inducida por la red eléctrica pública o dentro del hogar).
Es más, acerca y toca con un dedo, al pin de prueba y verás lo que sucede.
Comprobado. Muchas gracias por tu respuesta. :slight_smile:
