Divise la résistance de charge en deux et sort au milieu des des résistances.
Calcul :
tu fixe le courant dans les résistances --> voir la doc de ta "sonde pnp" pour savoir quel courant il faut faire passer.
Calcul de R2 --> U =RI
Donc R = U/I soit R = 4,5V/ImA
calcul de R1
Idem sauf que maintenant U = 6V - 4,5V
prendre pour R1 et R2 les valeurs normalisées les plus proches.
PS : A moins que ta sonde ne soit "hautement confidentielle" ne croit tu pas que si tu avais respecté les recommandations du message "Règle du forum francophone" la réponse aurait pu être bien plus précise ?
La chute de tension d'une diode dépend du courant qui la traverse.
Dans ce cas-ci, le courant est proche de zéro.
Pour chuter de 6V à 5V il en faudrait deux, et vérifier ensuite.
Et il faudrait peut être une résistance entre l'entrée et la masse pour tirer un peu de courant, disons 0.1mA pour obtenir 0.5V de chute (dans le cas d'une diode 1N4148).
Le pont diviseur me semble bien préférable, car le courant débité dans l'entrée de l'ARDUINO est proche de zéro donc la formule Vs = Ve / (R1+R2) * R2 s'applique directement.
Et le pont diviseur offre une bonne finesse de calcul.
Avec des diodes ce n'est pas le cas, la chute est de 0.6V, ou le double, ou le triple, etc.
La tension aux bornes d'une diode silicium peut avoisiner 0,4V (à 25°C) si le courant injecté dans le sens passant n'est que de 10 µA.
Au contraire elle peut atteindre et dépasser 0,9V à fort courant
Dans ce sens elle dépend du courant injecté.
pour être pur, il faudrait en effet un diviseur de tension, voire un "level shifter"
perso, je me contente d'une résistance, les shotky de protection à vcc font le reste ; ce qui ferait aussi que ça pourrait fonctionnailler avec 1 seule diode, mais on est d'accord, avant que je me fasse insulter, faut pas le faire
oui, si tu regardes la doc de 1N400X, dont il est question, on va même vers les 1,35V !
Oui c'est peut-être sans danger mais cela peut être la cause d'une surconsommation.
Tout dépend de la valeur de la résistance.
Avec 1MΩ, OK.
1N400X est une diode de redressement, la 1N4148 une diode de commutation rapide.
Chaque diode a son domaine d'utilisation.
On voit trop souvent des 1N400X utilisées comme diode de roue libre. Elles sont bien trop lentes (entre 5 et 30µs de "recovery time" suivant les fabricants).
Une 1N4148 est bien plus rapide (8ns) et absorbera la surtension bien plus efficacement.
Une 1N4148 est mille fois plus rapide.
