Enviar caracter dependiendo del valor de giro de sensor mpu6050
Muy buenas a todos, es mi primera vez iniciando un tema en este foro así que si cometo alguna falta por favor decírmelo para no hacerlo de nuevo. Estoy tratando de hacer un detector de giro de un motor utilizando el sensor mpu6050 y enviando este dato por bluetooth hacia otro arduino, estoy utilizando un codigo que me da el valor del giro en el eje Z, pero cuando intento comparar el valor obtenido con un valor entero este no funciona muy bien, entregándome siempre el carácter 1. Pienso que la falla puede ser por la forma en que estoy comparando los valores ya que el giro en el eje Z es de tipo char* pero no estoy seguro y no consigo información que me aclare esa duda. Adjunto el codigo en cuestion y también una imagen con los resultados mencionados. cualquier aporte es bienvenido. Gracias.
#include <SoftwareSerial.h>
#include "Wire.h" // This library allows you to communicate with I2C devices.
SoftwareSerial sensor(0,1);
const int MPU_ADDR = 0x68; // I2C address of the MPU-6050. If AD0 pin is set to HIGH, the I2C address will be 0x69.
int16_t accelerometer_x, accelerometer_y, accelerometer_z; // variables for accelerometer raw data
int16_t gyro_x, gyro_y, gyro_z; // variables for gyro raw data
int16_t temperature; // variables for temperature data
char tmp_str[7]; // temporary variable used in convert function
char* dato;
char* convert_int16_to_str(int16_t i) { // converts int16 to string. Moreover, resulting strings will have the same length in the debug monitor.
  sprintf(tmp_str, "%6d", i);
  return tmp_str;
  sensor.begin(38400);
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(MPU_ADDR); // Begins a transmission to the I2C slave (GY-521 board)
  Wire.write(0x6B); // PWR_MGMT_1 register
  Wire.write(0); // set to zero (wakes up the MPU-6050)
  Wire.endTransmission(true);
  Wire.write(0x3B); // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H) [MPU-6000 and MPU-6050 Register Map and Descriptions Revision 4.2, p.40]
  Wire.endTransmission(false); // the parameter indicates that the Arduino will send a restart. As a result, the connection is kept active.
  Wire.requestFrom(MPU_ADDR, 7*2, true); // request a total of 7*2=14 registers
  // "Wire.read()<<8 | Wire.read();" means two registers are read and stored in the same variable
  accelerometer_x = Wire.read()<<8 | Wire.read(); // reading registers: 0x3B (ACCEL_XOUT_H) and 0x3C (ACCEL_XOUT_L)
  accelerometer_y = Wire.read()<<8 | Wire.read(); // reading registers: 0x3D (ACCEL_YOUT_H) and 0x3E (ACCEL_YOUT_L)
  accelerometer_z = Wire.read()<<8 | Wire.read(); // reading registers: 0x3F (ACCEL_ZOUT_H) and 0x40 (ACCEL_ZOUT_L)
  temperature = Wire.read()<<8 | Wire.read(); // reading registers: 0x41 (TEMP_OUT_H) and 0x42 (TEMP_OUT_L)
  gyro_x = Wire.read()<<8 | Wire.read(); // reading registers: 0x43 (GYRO_XOUT_H) and 0x44 (GYRO_XOUT_L)
  gyro_y = Wire.read()<<8 | Wire.read(); // reading registers: 0x45 (GYRO_YOUT_H) and 0x46 (GYRO_YOUT_L)
  gyro_z = Wire.read()<<8 | Wire.read(); // reading registers: 0x47 (GYRO_ZOUT_H) and 0x48 (GYRO_ZOUT_L)
  // print out data
  //Serial.print(convert_int16_to_str(accelerometer_x));Serial.print(",");
  //Serial.print(convert_int16_to_str(accelerometer_y));Serial.print(",");
  //Serial.print(convert_int16_to_str(accelerometer_z));
  // the following equation was taken from the documentation [MPU-6000/MPU-6050 Register Map and Description, p.30]
  //Serial.print(temperature/340.00+36.53);
 // Serial.print(convert_int16_to_str(gyro_z));Serial.print(",");
    dato=(convert_int16_to_str(gyro_z));sensor.write(dato);sensor.write(",");
  if((dato>=-200) && (dato<=400)){
    sensor.write('0');
  if((dato<-200)|| (dato>400)){
    sensor.write('1');
He trasladado su tema de una categoría de idioma inglés del foro a la categoría International > Español @fixitall.
En adelante por favor usar la categoría apropiada a la lengua en que queráis publicar. Esto es importante para el uso responsable del foro, y esta explicado aquí la guía "How to get the best out of this forum".
Este guía contiene mucha información útil. Por favor leer.
De antemano, muchas gracias por cooperar.
Si dato es una cadena no puedes compararla con un literal entero.
Usa gyro_z en las comparaciones y lo resuelves.
Por cierto, if algo está dentro de un rango else está fuera.
No es necesario hacer dos comparaciones, una por si y la otra por no (de todos modos supongo que el compilador lo simplifica), entonces
if((gyro_z >= -200) && (gyro_z <= 400)){
  sensor.write('0');
  sensor.write('1');
Listoo me funciono a la perfección. Muchísimas Gracias. Feliz día.
