Enviar datos sensores a php [SOLUCIONADO]
Buenas tardes, llevo varios días intentando encontrar algún tutorial que envíe los datos obtenidos por un sensor a través de ethernet shield a una pagina php, la cual realizara tratamiento de dichas variables y valores, pero todo lo que encuentro requiere abrir la pagina y que esta recoja los datos del arduino, y lo que preciso es que el arduino envíe cada ciertos segundos la información de los sensores a la pagina php que esta en un servidor local tal que el arduino tiene la ip "192.168.1.201" y el servidor es "192.168.1.10/sensores/sensor.php", ya la web sensor.php tratara las variables en función de los valores para subirlas a una bbdd y realizar acciones según dichos valores.
lo que buscas se llama cliente web
SOLUCIONADO:
Recoge la información de temperatura y humedad del DHT11 y la envía a una pagina php para su procesamiento, precisa librería DHT
// InternetDeLasCosas.cl
// Script que obtiene la temperatura desde un sensor LM35
// y la envia a un servidor web
// Escrito por @joniuz
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
//// sensor dht11
// Libreria para Sensores DHT
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2     // Pin del Arduino al cual esta conectado el pin 2 del sensor
// Descomentar segun el tipo de sensor DHT usado
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
//// Finn dht 11
// Mac unica de cada EthernetShield (deben cambiarla)
//byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x4E, 0xD7 };
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
// Descomentar esta linea si se desea un IP fijo
IPAddress ip(192,168,1,177);
// Descomentar esta linea para asignar un DNS fijo
IPAddress myDns(8,8,8,8);
// Direccion del servidor
IPAddress server(192,168,1,10);
//char server[] = "http://192.168.1.10/telecoconta/";
// Inicializa la instancia client
EthernetClient client;
// Variable de tiempo de la ultima conexion en milisegundos
unsigned long ultimaConexion = 0;
// Estado de la ultima conexion
boolean ultimoEstado = false;
// Intervalo en milisegundos entre conexiones
const unsigned long intervaloConexion = 2000;
//// Datos del sensor
// Inicializa el sensor
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Configura Arduino
Serial.println("InternetdelasCosas.cl\n\nPrueba de sensor DHTxx!");
// Espera 1 segundo para que se inicie la tarjeta Ethernet
Ethernet.begin(mac, ip, myDns);
Serial.print("Direccion IP: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
dht.begin();
// Espera dos segundos para realizar la primera medición.
delay(10000);
// Lee los datos entregados por el sensor, cada lectura demora 250 milisegundos
// El sensor muestrea la temperatura cada 2 segundos}
// Obtiene la Humedad
float h = dht.readHumidity();
// Obtiene la Temperatura en Celsius
float t = dht.readTemperature();
// Control de errores, valida que se obtuvieron valores para los datos medidos
if (isnan(h) || isnan(t)) {
Serial.println("Falla al leer el sensor DHT!");
return;
Serial.print("Humedad: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" *C ");
      if (client.connect(server, 80)) {
float t2 = dht.readTemperature();
      float h2 = dht.readHumidity();
// Envia el dato al puerto serial
Serial.print("Sensor DHT11: ");
Serial.print(t2);
Serial.println(" grados Celsius");
// Envia el requerimiento al servidor via GET
Serial.println("Iniciando conexion...");
client.print("GET /telecoconta/domotica.php?t=");
client.print(t2);
client.print("&h=");
client.print(h2);
client.println(" HTTP/1.1");
client.print("Host: ");
client.println(server);
client.println("User-Agent: Arduino-Ethernet");
client.println("Connection: close");
client.println();
// Actualiza el tiempo en milisegundos de la ultima conexion
ultimaConexion = millis();
else {
// Si la conexion fallo se desconecta
Serial.println("Error al conectarse al servidor");
Serial.println("Desconectando...");
client.stop();
//// Fin datos sensor
Ahora necesito poder pasarle desde php en base a la temperatura obtenida que active uno, dos, tres, cuatro o ninguno de los relés que le voy a conectar. Alguien me puede ayudar?
