Enviar + de 1 caracter puerto serial..
Hola a todos! quería hacerles una consulta a ver si me pueden ayudar, quiero enviar una cadena de caracteres por serial, pongo mi código:
#include <SoftwareSerial.h>
char c;
int a;
  pinMode(5, OUTPUT);
  digitalWrite(5, HIGH);
          if (Serial.available()) {
          c=Serial.read();
          switch (c) {
          case "vPMW2a6Cd5xxvqS2":
          digitalWrite(5, LOW);
          medir();
void medir() {
while(c!="vPMW2a6Cd5xxvqS2"){
a=analogRead(0);
Serial.println(a);
if(Serial.available()){
c = Serial.read();
if(c=='D') {
return;
pero al no se 1 caracter da error…como puedo hacer para enviar los caracteres del Case y leerlos?
yo los envío por monitor, con 1 caracter anda bien:
char c;
int a;
  pinMode(5, OUTPUT);
          c=Serial.read();
          switch (c) {
          case 'A':
          medir();
void medir() {
while(c!='A'){
a=analogRead(0);
Serial.println(a);
c = Serial.read();
if(c=='D') {
return;
así con 1 solo caracter anda bárbaro, pero como puedo hacer para enviar mas de 1, no se 4 o 5 o 15 por ejemplo…
Ojala me puedan ayudar, saludos y gracias de antemano…
Any.
También probé así:
  Serial.setTimeout(2000);
  pinMode(5, OUTPUT);
  if (Serial.available() > 0) {
  Serial.println(Serial.readString());
    if(Serial.readString() =="vPMW2a6Cd5xxvqS2") {
    if(Serial.readString() =="uakPCTcUQJqPVKWg") {
pero no hace la comparación aparentemente, porque no enciende el rele…
asi tampoco:
String cadena;
  Serial.setTimeout(500);
  pinMode(5, OUTPUT);
  cadena = Serial.readString();
  if(cadena == "1") {
  if(cadena =="2") {
  cadena == "";
c=Serial.read();
esta línea lee solo un caracter.
No tienes una instrucción que acumule los caracteres y los guarde en un vector para luego poder hacer comparaciones.
          c=Serial.read();
          switch (c) {
Esto jamás funcionará. Porque solo lees caracteres así que el ejemplo que te indico ahora si funcionará
          c=Serial.read();
          switch (c) {
          case 'A':
          medir();
Lees y comparas caracteres. Ese si funciona.
Este otro ejemplo :
  if (cadena == "1") {
Si funciona porque Serial.readString() devuelve un String.
Hola Surbyte, gracias por tu respuesta…el tema es que yo quisiera que no sea solo 1 caracter sino varios…
estuve probando este otro código pero no logro que se muestre nada
char c[16];
int a;
  pinMode(5, OUTPUT);
    String num = Serial.readString();
    Serial.println("el código guardado en la variable es :");
    Serial.println(num);
    if (num =="vPMW2a6Cd5xxvqS2"){
      if (num =="uakPCTcUQJqPVKWg"){
pero no escribe la variable, o sea esta vacía…
Si hago esto:
String cadena;
  pinMode(5, OUTPUT);
  Serial.println("Cadena es igual a:");
  Serial.println(cadena);
  if (cadena == "2") {
cadena esta vacía…como hago para que guarde la info de Serial.readString(); en cadena?
cadena = Serial.readString(); así no lo guarda…
Retira esto
y dejalo asi
Ahi debe funcionar.
Hola de nuevo Surbyte, gracias por responderme, funciona lo que me dijiste pero no hace la comparación con el if, o si la hace algo sale mal y no activa el rele…
String cadena;
  //Serial.setTimeout(500);
  pinMode(5, OUTPUT);
  //Serial.println(Serial.readString());
  //Serial.println("Cadena es igual a:");
  if (cadena == "vPMW2a6Cd5xxvqS2") {  //probé con 'A' y también con "A" pero tampoco compara
  if (cadena == "uakPCTcUQJqPVKWg") {
como puedo hacer para que compare y encienda el rele en caso de coincidir?
Hola!! solucionado con este código:
#define DEBUG(a) Serial.println(a);
   pinMode(5, OUTPUT);
      String data = Serial.readStringUntil('\n');
      DEBUG(data);
      if (data == "vPMW2a6Cd5xxvqS2") {
  if (data == "uakPCTcUQJqPVKWg") {
agradezco a Surbyte por haberme respondido..
espero que el código le sirva a alguien, gracias igual a todos, saludos
Any.
