Hola foro sigo con el tema del SPI y me encuentro perdido pues no encuentro informacion con enviar enteros o arrays de un dispositivo spi a otro. Conoceis algun tuto preferiblemente en castellano donde lo explique ?.
SPI es un protocolo de envio de datos serie en el que un dispositivo maestro envía datos a dispositivos esclavos y estos le responden cuando el maestro quiere (el maestro es el marca los pulsos del reloj del bus).
http://es.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
Si tienes implementado el protocolo SPI en el Arduino, todo lo que está enviando el maestro por el puerto SPI son datos que el/los esclavos reciben, si envias enteros o arrays de enteros, será lo que reciban.
Para utilizar SPI en Arduino.... http://www.arduino.cc/playground/Code/Spi
Para "traducirlo".... http://translate.google.es/translate?sl=en&tl=es&js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.arduino.cc%2Fplayground%2FCode%2FSpi
Perdon. Me he explicado mal! Se enviar bytes pero no más que eso. Aunque creo que la solucón es la misma pregunta. Es decir deberé convertir lo que quiero enviar a bytes recogerlo y reconstruirlo. Supongo que es esto. De todos modos para no reinventar la rueda o meterme en camisas de once varas prefiero consultarlo con vosotros ya que yo y google nos llevamos muy mal, fatal pues no debo tener ni idea ya que no encuentro nada.
pd: estoy seguro que en la libreria SD.h deberia estar la solución pero ni aun así la encuentro.
Quizas unos docus mas escuetos que estos mejor... pero voy a tirar de veta http://www.atmel.com/Images/doc2585.pdf http://www.atmel.com/Images/doc1108.pdf
SD? Si vas a leer/escribir en una memoria SD, vale, pero si vas a utilizar cualquier otro dispositivo SPI...mejor mira SPI.h
Una vez está configurada la comunicación SPI, tienes la función SPI.transfer() para enviar datos. http://arduino.cc/en/Reference/SPITransfer
También tienes el ejemplo del potenciometro digital que te puede servir para ver como enviar datos http://arduino.cc/en/Tutorial/SPIDigitalPot
En cuanto al formato de los datos, es lo que has dicho. Si quieres enviar un array de enteros, debes enviarlo byte a byte, y cuando lo recibas reconstruirlo.
Gracias por vuestras respuestas. Como tutorial preferi partir de este http://www.gammon.com.au/forum/?id=10892 no sin antes empaparme bastante del tema.
