Enviar mail con arduino a través de la shield GSM 2
Hola,
Necesito hacer un proyecto en el cual tengo que enviar por email los datos recogidos por un sensor de temperatura.He visto algún ejemplo con shield ethernet pero necesito hacerlo a través de una shield GSM 2... Se podria hacer con esta shield?
Gracias!
desconosco ei se pueda con ese shield, por mi parte yo ocupo un ethernet shield y funciona bien, la conecto a un servidor local, y el envio de email lo hago con phpmailer que se conecta al servidor smtp de gmail, pero igual se puede conectar a otro servidor de correo, por otro lado si lo haces con una red domestica te funconara bien, los prolemas bienen cuando tienes que hacerlo a traves de proxy que es mi caso y ahi se ponen feas las cosas ya que hay que desbloquear la direccion ip del servidor
