Enviar varios datos por consola, solo puedo enviar uno
buenas a todos, soy nuevo con arduino, necesito su ayuda, cualquier aporte es bienvenido.
El problema va asi: tengo el siguiente codigo
//Se transforma el buffer a un número entero
      int num = bufferString.toInt();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print(num);
      Serial.print("Numero1 recibido: ");
      Serial.print(num);
      if(temperatura>=num){
        digitalWrite(39,1);
      else digitalWrite(39,0);
todo hasta aqui bien, leo temperatura de mi DTH, el dato se envia de forma correcta, hasta incluso con ese dato aprovecho a realizar una simple condicion para que cuando mi temperatura sea mayor al dato , se active un led o cualquier actuador, mi duda es que como le hago para enviar dos o tres datos o n datos, cuando hago esto:
int maximo= bufferString.toInt();
int minimo= bufferString.toInt();
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print(maximo);
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(minimo);
      Serial.print("temperatura maxima recibido: ");
      Serial.print(maximo);
      Serial.println(" ");
      Serial.print("temperatura minima recibido: ");
      Serial.print(minimo);
      if(temperatura>=maximo && temperatura<=minimo){
        digitalWrite(39,1);
en la consola me muestra temperatura maxima recibido: x dato y al mismo tiempo temperatura minima recibido: x dato. En este punto ya se daran cuenta que los dos datos que estoy enviando me los recibe como uno solo por mucho que envie 100 datos independientes. Busque por internet pero mediante if,while o algun loop no encontrre solucion. ayuda por favor
No me ha quedado muy claro aun lo que quieres hacer, quieres guardar en máximo la temperatura máxima que ha habido y en mínimo la mínima?
De ser así obviamente no te va a funcionar porque estas guardando en ambas el mismo valor.
Tienes que aplicar una serie de reglas if-then, de tal modo que si la temperatura obtenida es mayor que la máxima actualice el máximo, y si la temperatura obtenida es menor que la mínima actualice el mínimo.
Ya te digo que tampoco tengo claro que esto sea lo que quieres hacer…
Por otro lado tu último if es un sin sentido, la temperatura no puede estar por encima del máximo y por debajo del mínimo a la vez.
Yo veo dos códigos incompletos. Coloca todo el código, usa etiquetas para hacerlo </>.Lee el privado que te envié con instrucciones.
Si no vemos el código completo, tu explicas algo que no puedes resolver basado en una parte de código.
Yo veo dos asignaciones
que lucen fuera de contexto (falta el resto del código para entender).
código con setup y loop.
por si acaso pongo el codigo completo de mi monitor serial de c# en windows form por el que envio el dato a mi arduino, pero desde la consola de arduino seria igual
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
using System.Text;
namespace interfaz_sistema_nft.Presentacion
    public partial class MonitorSerialArduino : Form
        Timer clock = new Timer();
        public MonitorSerialArduino()
            InitializeComponent();
            clock.Interval = 500;
            //clock.Tick += new EventHandler(clock_Tick);
        private void MonitorSerialArduino_Load(object sender, EventArgs e)
            string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
            cbPuerto.Items.AddRange(ports);
            cbPuerto.SelectedIndex = 0;
            bCerrar.Enabled = false;
        private void bAbrir_Click(object sender, EventArgs e)
            bAbrir.Enabled = false;
            bCerrar.Enabled = true;
            try
                serialPort1.PortName = cbPuerto.Text;
                serialPort1.Open();
            catch (Exception ex)
                MessageBox.Show(ex.Message, "Mensaje", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        private void bEnviar_Click(object sender, EventArgs e)
            try
                if (serialPort1.IsOpen)
                    byte[] mBuffer = Encoding.ASCII.GetBytes("Led13_ON");
                    serialPort1.WriteLine(txtMensaje.Text + Environment.NewLine );
                    txtMensaje.Clear();
        private void bCerrar_Click(object sender, EventArgs e)
            bAbrir.Enabled = true;
            try
                serialPort1.Close();
        private void bRecibir_Click(object sender, EventArgs e)
            try
                    txtRecibir.Text = serialPort1.ReadExisting();
        private void MonitorSerialArduino_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
           if(serialPort1.IsOpen)
        private void txtRecibir_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        private void chMS_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
            try
        private void txtMensaje_TextChanged(object sender, EventArgs e)
en realidad lo que importaria del codigo de c# seria esta parte , donde envio el dato que escribo en el “txtMensaje” y lo envio mediante el boton, pero como mencione arriba , enviar el dato desde la consola de arduino daria el mismo resultado.
            try
                    txtMensaje.Clear();
ahora lo que si importa, este es el codigo completo de arduino
#include <LiquidCrystal.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 27
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int temperatura;
int humedad;
 LiquidCrystal lcd(22, 24, 26, 28, 30, 32);
  lcd.begin(16, 4);
  dht.begin();
  //Iniciamos comunicación con el puerto serie
  pinMode(39,OUTPUT);
  int valor = 22;
   * Evaluamos el momento en el cual recibimos un caracter
   * a través del puerto serie
   delay(2000);
        temperatura = dht.readTemperature();
        humedad     = dht.readHumidity();
        Serial.print("Humedad: ");
        Serial.print(humedad);
        Serial.print("   ");
        Serial.print(" %\t");
        Serial.print("Temperatura: ");
        Serial.print(temperatura);
        Serial.println(" *C ");
  if (Serial.available() > 0)
        //Delay para favorecer la lectura de caracteres
        delay(20);
        lcd.clear();
        //Se crea una variable que servirá como buffer
        String bufferString = "";
        while (Serial.available() > 0) {
          bufferString += (char)Serial.read();
        int maxima = bufferString.toInt();
        //int minima = bufferString.toInt();
        Serial.print(maxima);
        //Serial.print("Numero2 recibido: ");
        //Serial.print(minima);
        //delay(1000);
        if(temperatura>=maxima){
          digitalWrite(39,1);
        /*if(temperatura>=maxima && temperatura>=minima ){
          digitalWrite(39,1);
        else digitalWrite(39,0);*/
lo que logro hasta ahora:
enviar un 1 dato (maxima) desde c# o la consola de arduino, este dato lo recibo perfectamente en arduino y puedo lograr realizar:
          digitalWrite(39,1);
mi pregunta es como puedo enviar mas de un dato para que pueda hacer lo siguiente:
          digitalWrite(39,1);
en resumen: necesito enviar variosos datos desde c#, por ejemplo un dato a (maximo) para que sea mi temperatura maxima y un dato b (minimo) desde c# hacia arduino en tiempo real y por lo tanto poder hacer condicones con ellas
