Envio de mensaje a bot telegram
Buenas, estoy usando la librería CBOT.H para realizar la comunicación con TELEGRAM con el siguiente código;
#include "CTBot.h"
CTBot myBot;
String ssid = "kapotik";     // REPLACE mySSID WITH YOUR WIFI SSID
String pass = "Florencia36";
 // REPLACE myPassword YOUR WIFI PASSWORD, IF ANY
String token = "940672949:AAF5pljdZUJV16mpLum3mOugD1FHgQlWzjE";   // REPLACE myToken WITH YOUR TELEGRAM BOT TOKEN
uint8_t led = D4;            // the onboard ESP8266 LED.
                            // If you have a NodeMCU you can use the BUILTIN_LED pin
                            // (replace 2 with BUILTIN_LED)
    // initialize the Serial
    Serial.println("Starting TelegramBot...");
    // connect the ESP8266 to the desired access point
    myBot.wifiConnect(ssid, pass);
    // set the telegram bot token
    myBot.setTelegramToken(token);
    // check if all things are ok
    if (myBot.testConnection())
        Serial.println("\ntestConnection OK");
        Serial.println("\ntestConnection NOK");
    // set the pin connected to the LED to act as output pin
    pinMode(led, OUTPUT);
    digitalWrite(led, HIGH); // turn off the led (inverted logic!)
    // a variable to store telegram message data
    TBMessage msg;
    // if there is an incoming message...
    if (myBot.getNewMessage(msg)) {
            // generate the message for the sender
            String reply;
            reply = (String)"Carlos " + msg.sender.username + (String)". llamame";
            myBot.sendMessage(msg.sender.id, reply);             // and send it
    // wait 500 milliseconds
donde solo contesta si se escribe algo desde el teléfono en el bot, ya que como dice en el código "si hay mensaje nuevo envié tal cosa"
Bien, mi pregunta es como hago para enviar un mensaje al bot cuando yo quiera, sin que tenga que escribir algo en el teléfono?.
espero se entienda, gracias
saludos
Porque no juntas todos tus hilos de CBOT y armas una consulta conjunta?
Porque tus preguntas ya rozan el doble posteo.
Parecen temas diferentes pero podrian ser un solo tema CBot con ramificaciones y problemas similares.
Por cierto, esto que preguntas no lo comprendo.
SOLUCION:
respuesta del creador de la Libreria
#include "CTBot.h"
CTBot myBot;
	Serial.begin(115200); // initialize the serial
	myBot.wifiConnect("mySSD", "myPassword"); // connect to the WiFi Network
	myBot.setTelegramToken("myToken"); // set the telegram bot token
	myBot.sendMessage(myTelegramID, "Ping");
	delay(2000); // wait two sec between two messages
Funciona perfectamente, ademas de colocar el nombre de la red wifi y la clave, deben poner el chat ID de telegram al que quieran enviar el mensaje, va en "myTelegramID"
Saludos
