Envio de SMS con SIM900 y arduino UNO
Buenas tardes.
Estoy haciendo mi primer proyecto y me encontré con un problema que no he podido solucionar. Se muy poco de programación y quisiera un poco de ayuda.
El problema es que tengo algunos sensores y relays conectados al UNO y quisiera que con el SMS “STATE” me envíe el estado actual de dicho relay, sin esta ON u OFF.
También tengo un transductor de presión que quisiera que en caso de leer una valor determinado me envíe un SMS. Ejemplo: si outputValue <= 286 que envíe un SMS diciendo alerta presión baja, actualmente envía dicho SMS pero si subo la presión y la vuelvo a bajar a <=286 ya no envía mas SMS.
Y quisiera que hiciera lo mismo cuando el outputValue sea >=288; osea que me envíe un solo SMS advirtiendo que la presión subió, y que cada que estas condiciones se cumplan (outputValue <= 286 o outputValue >= 288) me envíe un mensaje.
Adjunto mi código, allí vienen marcadas las partes donde necesito ayuda. Espero alguien pueda sacarme del problema
Gracias.
#include <DHT.h>
#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SIM900(7, 8);
int SIM900_pin = 9;
int relay_pin = 2;
int sensorValue = 0;
int outputValue = 0;
int timesToSend = 1;
int count = 0;
const int analogInPin = A0;
String incomingData;
String message = "";
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int chk;
float hum;
float temp;
#define I2C_ADDR    0x27
LiquidCrystal_I2C             lcd(I2C_ADDR, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7);
char incoming_char;
byte charGrado[8] = {
  0b01110,
  0b01010,
  0b01110,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000
  dht.begin();
  lcd.begin (16, 2);
  lcd.setBacklightPin(3, POSITIVE);
  lcd.setBacklight(HIGH);
  lcd.createChar(0, charGrado);
  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(9, HIGH);
  delay(2000);
  delay(2000);
  pinMode(SIM900_pin, OUTPUT);
  Serial.begin(19200);
  SIM900.begin(19200);
  Serial.println("OK");
  delay (1000);
  pinMode(relay_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(relay_pin, LOW);
  SIM900.print("AT+CMGF=1\r");
  SIM900.print("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r");
  if (SIM900.available() > 0)
    incomingData = SIM900.read();
    Serial.print(incomingData);
  if (incomingData.indexOf("Temp") >= 0 || incomingData.indexOf("TEMP") >= 0)
    leeDatos();
    mensaje_sms();
    Serial.println(incoming_char);
    receive_message();
    sensorValue = analogRead(analogInPin);
    outputValue = map(sensorValue, 262, 389, 10, 30);
    Serial.print("sensor = ");
    Serial.print(sensorValue);
    Serial.print(" PSI ");
    Serial.println(outputValue);
    if (sensorValue <= 286)
      while (count < timesToSend)
        digitalWrite(sensorValue, 286);
        message = "Alerta: Presion baja 15 PSI";
        send_message(message);
        Serial.write(0x1A);
        delay(2000);
        count++;
  if (incomingData.indexOf("RESET ON") >= 0 || incomingData.indexOf("Reset on") >= 0)
    digitalWrite(SIM900_pin, LOW);
    delay(100);
    delay(100);
      message = "Reseted on";
  if (incomingData.indexOf("RESET OFF") >= 0 || incomingData.indexOf("Reset off") >= 0)
    pinMode(SIM900_pin, OUTPUT);   // Setting erlay pin as output pin
    digitalWrite(SIM900_pin, LOW);  // Making relay pin initailly ON
    Serial.begin(19200); // baudrate for serial monitor
    SIM900.begin(19200); // baudrate for GSM shield
    pinMode(relay_pin, OUTPUT);   // Setting erlay pin as output pin
    digitalWrite(relay_pin, HIGH);  // Making relay pin initailly ON
    delay(100);
    delay(100);
      message = "Reseted off";
  if (incomingData.indexOf("ON1") >= 0 || incomingData.indexOf("On1") >= 0 || incomingData.indexOf("on1") >= 0)
    message = "Bomba 1 ON";
  if (incomingData.indexOf("OFF1") >= 0 || incomingData.indexOf("Off1") >= 0 || incomingData.indexOf("off1") >= 0)
    message = "Bomba 1 OFF";
  if (incomingData.indexOf("PSI") >= 0 || incomingData.indexOf("Psi") >= 0 || incomingData.indexOf("psi") >= 0)
    digitalWrite, (sensorValue);
    message = outputValue;
    send_message2(message + " PSI ");
  if (incomingData.indexOf("STATE") >= 0 || incomingData.indexOf("State") >= 0 || incomingData.indexOf("state") >= 0)
    if  /////("Como hacer que me envie un SMS con el estatis del relay?")
      message = "Bomba 1 On";
      send_message3(message);
      Serial.println("Relay state resquest");
      Serial.println("SMS enviado");
    if   ///// ("Como hacer que me envie un SMS con el estatis del relay?")
      message = "Bomba 1 Off";
      send_message4(message);
void leeDatos()
  hum = dht.readHumidity();
  temp = dht.readTemperature();
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(hum);
  Serial.print(" %, Temp: ");
  Serial.print(temp);
  Serial.println(" Celsius");
  lcd.home ();
  lcd.print("Temp:");
  lcd.setCursor ( 6, 0 );
  lcd.print(temp);
  lcd.setCursor ( 12, 0 );
  lcd.write(byte(0));
  lcd.setCursor ( 13, 0 );
  lcd.print("C");
  lcd.setCursor ( 0, 1 );
  lcd.print("Hum:");
  lcd.setCursor ( 6, 1 );
  lcd.print(hum);
  lcd.setCursor ( 12, 1 );
  lcd.print("%");
void receive_message()
    incomingData = SIM900.readString();
    delay(10);
void send_message(String message)
  SIM900.println("AT+CMGF=1");
  delay(100);
  SIM900.println("AT+CMGS=\"xxxxxxxxxxx\"");
  delay(100);
  SIM900.println(message);
  delay(100);
  SIM900.println((char)26);
  delay(100);
  SIM900.println();
void send_message2(String message)
  delay(100);
  SIM900.println("AT+CMGS=\"+xxxxxxxxxx\"");
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  SIM900.println();
void send_message3(String message)
  delay(100);
  SIM900.println("AT+CMGS=\"xxxxxxxxx\"");
  delay(100);
  delay(100);
  delay(100);
  SIM900.println();
void send_message4(String message)
  delay(100);
  SIM900.println("AT+CMGS=\"xxxxxxxxxx\"");
  delay(100);
  delay(100);
  SIM900.println((char)26);  /
  delay(100);
  SIM900.println();
void mensaje_sms()
  Serial.println("Enviando SMS...");
  SIM900.println("AT + CMGS = \"+xxxxxxxxx\""); correcto.
  SIM900.println("INFO METEO: " );
  delay(100);
  SIM900.print("Temperatura: " );
  delay(100);
  SIM900.print(temp);
  delay(100);
  SIM900.println(" Gr. Celsius, " );
  delay(100);
  SIM900.print("Humedad: " );
  delay(100);
  SIM900.print(hum);
  delay(100);
  SIM900.println("%" );
  delay(100);
  delay(100);
  SIM900.println();
  delay(2000);
  incomingData = '0';
