Bonjour a tous,
Je souhaiterais savoir si il est possible via un appareil photo, d'envoyer les dernières photos prises via
un module GSM connecté à un Arduino?
Etant débutant dans le fonctionnement de l'Arduino, je souhaitais passer par le Slot SD de l'appareil photo, via cable TF (SD/USB ou autre??), et sauvegarder les clichés en mémoire sur l'Arduino, qui lui les enverraient par MMS.
Je ne sais pas si ma description est claire, mais voici le principe.
Es-ce réalisable d'après vous???
Merci d'avance pour vos réponses!
Julien.
Julien45450:
La RAM arduino est faible, par rapport à la moindre photo couleur.
et je ne peux pas stocker sur l'arduino pour l'envoyer apres?? Es ce réalisable d'externaliser la sauvegarde via slot SD et d'envoyer l'image stockée sur l'Arduino??
La RAM de l'Arduino Uno (ATMega328P) est de 2Ko, donc cela limite grandement la taille des photos que tu pourrais y stocker. Ensuite, il y a la solution du stockage sur Carte SD sur un shield par exemple mais ensuite le problème risque d'être dans la capacité des différentes liaisons et de l'ATMega328p.
Avant de te lancer dans une usine à gaz, tu devrais bien étudier ton besoin et à mon avis l'arduino n'a rien à faire dans ta solution.
