Bonjour à tous,
Je développe actuellement une petite station météo perso.
J'aimerais envoyer les données reçues des capteurs vers une base de données, en local pour le moment, au format Json.
Pour l'instant, j'arrive à les envoyer dans la base sous localhost (wamp) avec une Uno et un shield Ethernet mais pas sous format Json.
J'ai fait pas mal de recherches mais je ne trouve rien qui corresponde à mon besoin. Je sollicite donc votre aide pour me guider...
Ci dessous le programme test arduino qui envoie les données à un programme PHP (write_Jdata.php) qui écrit ces mêmes données dans la base "anemo", table "jdata".
J'ai créé un string jData des données Json que je veux envoyer mais, comment l'envoyer ?
la table jdata contient, dans l'ordre : Id, time, temperature, humidite, pression, windSpeed, windDirection, averageSpeed
Sketch arduino :
//https://www.instructables.com/id/PART-1-Send-Arduino-data-to-the-Web-PHP-MySQL-D3js/
//Carte Uno+Shield Ethernet - Base anemo - Table: jdata
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
byte mac[] = { 0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x01 }; // RESERVED MAC ADDRESS
// L'adresse IP que prendra le shield
IPAddress ip(192, 168, 1, 40);
// L'objet qui nous servira a la communication
EthernetClient client ;
// Le serveur à interroger
IPAddress server(192, 168, 1, 26);
long previousMillis = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
long interval = 60000; // READING INTERVAL
float windSpeed = 21.5;
float windDirection = 180.0;
float averageSpeed = 20.5;
float averageDirection = 185.0;
float temperature = 18.52;
float tension = 3.3;
float pression = 950.10;
float humidite = 52.32;
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
Serial.println("connecté...");
currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousMillis > interval) { // READ ONLY ONCE PER INTERVAL
//Données pour test
// Données Json
String jData = "{\"t\":\"";
jData += temperature;
jData += "\",\"h\":\"";
jData += humidite;
jData += "\",\"p\":\"";
jData += pression;
jData += "\",\"ws\":\"";
jData += windSpeed;
jData += "\",\"wd\":\"";
jData += windDirection;
jData += "\",\"as\":\"";
jData += averageSpeed;
jData += "\"}";
Serial.println(jData);
// Connect to the server (computer or web page)
if (client.connect(server, 80)) {
Serial.println("--> connection ok\n");
client.print("GET /database/JsonSend/write_jdata.php?");
client.print("temperature=");
client.print( temperature );
client.print("&&");
client.print("humidite=");
client.print( humidite );
client.print("&&");
client.print("pression=");
client.print( pression );
client.print("&&");
client.print("windSpeed=");
client.print( windSpeed );
client.print("&&");
client.print("windDirection=");
client.print( windDirection );
client.print("&&");
client.print("averageSpeed=");
client.print( averageSpeed );
client.println(" HTTP/1.1"); // Part of the GET request
client.print( "Host: " );
client.println(server);
client.println("Connection: close"); // Part of the GET request telling the server that we are over transmitting the message
client.println(); // Empty line
client.stop(); // Closing connection to server
Serial.println("--> finished transmission\n");
else {
// If Arduino can't connect to the server (computer or web page)
Serial.println("--> connection failed\n");
delay(5000); // WAIT FIVE MINUTES(300000) BEFORE SENDING AGAIN (For testing 5 s)
}//fin Loop
Le programme write_jdata.php :
<?php
// Prepare variables for database connection
$dbusername = "root"; // enter database username
$dbpassword = ""; // enter database password
$server = "localhost"; // IMPORTANT: if you are using XAMPP enter "localhost", but if you have an online website enter its address, ie."www.yourwebsite.com"
// Connect to your database
$dbconnect = MySQLi_connect($server, $dbusername, $dbpassword);
$dbselect = MySQLi_select_db($dbconnect, "anemo");
// Prepare the SQL statement
$sql = "INSERT INTO anemo.jdata (`temperature`, `humidite`, `pression`, `windSpeed`, `windDirection`, `averageSpeed`) VALUES ('".$_GET["temperature"]."', '".$_GET["humidite"]."', '".$_GET["pression"]."', '".$_GET["windSpeed"]."', '".$_GET["windDirection"]."', '".$_GET["averageSpeed"]."')";
// Execute SQL statement
MySQLi_query($dbconnect,$sql);
En espérant que vous pourrez "éclairer ma lanterne", je vous remercie par avance pour votre aide.
Fitness04 -
