Envoie de l'heure avec un module sans fil
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et débutant. Je voudrais envoyer l'heure par l'intermédiaire d'un module sans fil au récepteur type WRL-10535.
J'affiche l'heure sur l'émetteur par l'intermediaire d'un DS1307 J'arrive à envoyer un message, mais comment récuperer l'heure pour l'afficher sur le récepteur. Merci pour votre aide.
Si ce topic est un doublon merci de me renvoyer sur l'existant. Salutations.
Bonjour et merci.
je m’explique, j’ai utilisé le tuto de “http://skyduino.wordpress.com/2011/12/29/tutoriel-arduino-et-emetteurrecepteur-433mhz-virtualwire/”.
Ok ça fonctionne correctement.
J’ai ajouté le Sketch "Interfaçage avec horloge externe temps réel"du livre “La boite à outils ARDUINO de Michel MARGOLIS” librairie Wire.
J’utilise ARDUINO 0022.
Ma question c’est comment passer d’un nombre (horloge) à une chaine de caractères qui pourra être envoyé au récepteur.
Salutations.
Bonjour,
J’ai essayer de remplacer dans l’émetteur mais j’ai les erreur suivante:
skyduino_Emetteur.cpp: In function ‘void loop()’:
skyduino_Emetteur:28: error: invalid conversion from ‘char*’ to ‘uint8_t*’
skyduino_Emetteur:28: error: initializing argument 1 of ‘uint8_t vw_send(uint8_t*, uint8_t)’
//********EMETTEUR**********
#include <VirtualWire.h> // inclusion de la librairie VirtualWire
int heures = 23;
int minutes = 5;
int secondes = 17;
char str[9];
/////const char *msg = "Arduino"; // Tableau qui contient notre message
void setup() // Fonction setup()
  Serial.begin(9600); // Initialisation du port série pour avoir un retour sur le serial monitor
  Serial.println("Tuto VirtualWire"); // Petit message de bienvenue
  vw_setup(2000);     // initialisation de la librairie VirtualWire à 2000 bauds (note: je n'utilise pas la broche PTT)
void loop() // Fonction loop()
  sprintf( str, "%02u:%02u:%02u", heures, minutes, secondes );
  Serial.println(str);
  Serial.print("TX ... "); // On signale le début de l'envoi
  //vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); // On envoie le message
  vw_send( str, strlen(str) );
  vw_wait_tx(); // On attend la fin de l'envoi
  Serial.println("fin de l'envoi !"); // On signal la fin de l'envoi
  delay(1000); // Et on attend 1s pour pas flooder
Bonjour, en changeant la ligne
par
vw_send((uint8_t *)str, strlen(str)); // On envoie le message
ça a l'air correct, j'ai bien la date affichée sur le récepteur.
Mais je suis incapable de l'expliquer????????????. Salutations.
Bonjour, Je remercie "pepe" pour la rapiditée des messages, en 48h j'ai pu trouver la solution à mon problème. Pour ma part le sujet et résolu, mais je pense revenir prochainement sur le forum pour d'autres interrogations. Merci à tous. Salutations.
