envoie sms module sim808
Bonjour j'ai vraiment besoin d'aide je suis bloquer après avoir chercher et chercher je ne trouve plus la solution. Je n'arrive plus a envoyer un sms avec le module sim808
Voici mon programme arduino:
#include <DFRobot_sim808.h>
char PHONE_NUMBER[] = "0619130902"; //Mobile phone number,need to change
char MESSAGE[] =  "Test"; //The content of messages sent
DFRobot_SIM808 sim808(&Serial);
 while (!sim808.init()) {
   Serial.print(".");
 Serial.println("\nSim808 init success");
 Serial.println("Start to send message ...");
 sim808.sendSMS(PHONE_NUMBER, MESSAGE);
void loop() {}
    Serial.print(".");
void loop() {}
Qu’est ce qui est connecté sur Serial?
Quand je lis cela j’ai comme un doute...DFRobot_SIM808 sim808(&Serial); puis un peu plus loin
Éditez votre premier post pour rajouter les balises de code SVP
Je suis nul sur Arduino je ne sais pas comment faire.
Le moniteur série m'affiche ceci:
AT
.AT
.AT
.AT
.AT
.AT
.AT
Ainsi de suite je ne comprend pas.
il faut peut être lire toutes les lignes de l'exemple
//#define PIN_TX    10
//#define PIN_RX    11
//SoftwareSerial mySerial(PIN_TX,PIN_RX);
//DFRobot_SIM808 sim808(&mySerial);//Connect RX,TX,PWR,
et le wiki
Steps:
Insert a SIM card in to the SIM slot on the SIM808 expansion shield
Stack the expansion shield on to an Arduino UNO
Connect an external power source to the Arduino
Set the function switch to None
Upload the sample code
Set the function switch to Arduino and make sure SIM808 could communicate with Arduino board
Press the Boot power button
Wait for the SIM card to register the network, the Net indicator LED will slowly flash every 3 seconds
Si vous êtes nul en arduino pourquoi vouloir faire des choses compliquées? Commencez par la base et faites clignoter des LEDs, apprenez la programmation etc... revenez à votre projet dans quelques semaines ou mois...
yanis13:
AT
.AT
.AT
.AT
.AT
.AT
.AT
Faut verifier ton code
il manque surement un . devant le 1er AT
:smiley:
:slight_smile:
